Старый 08.11.2013, 08:47   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Можно ли в string-контроле с выпадающим списком настроить множественность выбора?
Добрый день!
Вопрос, в принципе, в заголовке. Нужно, чтобы у стрингового поля, имеющего через EDT relation с какой-либо таблицей, можно было из выпадающего списка выбирать значение и прибавлять к уже ранее выбранным через запятую/точку с запятой. К примеру, есть
CustTable - таблица контрагентов
MyCustAccount - мой EDT, связанный с CustTable.CustAccount
CustAccountControl - контрол на форме.
Вот. Нужно чтобы, в CustAccountControl содержалось что-то типа
Cust1, Cust2, Cust3
MS DAX 2009
Старый 08.11.2013, 09:12   #2
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Смотря где - разные методы. На форме проще, в диалоге сложнее.
Надо lookup перекрывать и там и там и у поля ставить опр. свойства.
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Старый 08.11.2013, 09:12   #3
andrewK is offline
andrewK
Можно попробовать свойство ReplaceOnLookup на контроле формы установить в No.
Тогда можно добавлять выбранные значения из лукапа.
Последний раз редактировалось andrewK; 08.11.2013 в 09:15.
За это сообщение автора поблагодарили: Vasiliusis (1).
Старый 08.11.2013, 09:15   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Меня тоже интересует, но Dialog
Старый 08.11.2013, 09:18   #5
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Более сложный вариант, со своим лукапом.
Ваша проблема в fscInventLocationRange.replaceOnLookup(false);
public class myRunBase extends RunBase
    DialogRunBase           dialogRunBase;
    Range                   inventLocationRange;
    FormStringControl       fscInventLocationRange;
DialogRunbase dialog(DialogRunbase dialog, boolean forceOnClient)
    FormGroupControl    fgc;
    dialogRunbase = super(dialog, forceOnClient);
    fgc = dialogRunBase.curFormGroup();
    fscInventLocationRange = fgc.addControl(FormControlType::String, @"InventLocationRange");
    fscInventLocationRange.extendedDataType(extendedTypeNum(InventLocationId));
    fscInventLocationRange.text(inventLocationRange);
    fscInventLocationRange.displayLength(50);
    fscInventLocationRange.limitText(250);
public void dialogPostRun(DialogRunbase _dialog)
    if (_dialog.formRun())
        _dialog.formRun().controlMethodOverloadObject(this);
        _dialog.formRun().controlMethodOverload(true);
        fscInventLocationRange = _dialog.formRun().design().control(fscInventLocationRange.id());
    super(_dialog);
private void InventLocationRange_lookup()
    SysTableLookup          sysTableLookup;
    EmplTable               emplTable = EmplTable::findByUserId_W(curuserid());
    Query                   query     = new Query();
    QueryBuildDataSource    queryBuildDataSource;
    if (!dialogRunbase)
        return;
    if (fscInventLocationRange)
        sysTableLookup       = SysTableLookup::newParameters(tableNum(InventLocation), fscInventLocationRange);
        queryBuildDataSource = query.addDataSource(tableNum(InventLocation));
        if (emplTable.myInventSite)
            queryBuildDataSource.addRange(fieldNum(InventLocation, InventSiteId)).value(queryValue(emplTable.myInventSite));
        sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(InventLocation, InventLocationId));
        sysTableLookup.addLookupfield(fieldNum(InventLocation, Name));
        sysTableLookup.parmQuery(query);
        sysTableLookup.performFormLookup();
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (4), G.Menshikh (1), arhat (1), SuperStar88 (1).
Старый 08.11.2013, 10:52   #6
Vasiliusis
Еще такой вопрос: как получить значение, которое было выбрано с помощью лукапа?
Старый 08.11.2013, 11:03   #7
Vasiliusis
И еще один: как в контроле переместить курсор ввода на конец введенной строки?
пока кроме
this.setSelection(strlen(this.text()), strlen(this.text()))
ничего не нашел...
Старый 10.02.2014, 13:34   #8
kvg6 is offline
kvg6
program-ёр
Аватар для kvg6
160 / 81 (3) ++++
protected DialogRunBase dialog()
    Dialog              dlg;
    FormStringControl   fsc;
    dlg = super();
    dlgCustAccount      = dlg.addFieldValue(typeId(CustAccount), custAccount);
    fsc                 = dlgCustAccount.control();
    fsc.replaceOnLookup(false);
    return dlg;
Становись лучше
За это сообщение автора поблагодарили: MerkurievV (0).
Старый 21.12.2015, 17:50   #9
AvrDen is offline
AvrDen
Добрый день. А кто-нибудь делал подобный пример, только на основе BaseEnum, т.е. надо в dialog получить например список Типов операций InventTransType?
Старый 21.12.2015, 19:42   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Для энума логичнее использовать группу чекбоксов.
Если принципиально нужно поле с раскрывающимся списком, то я бы смотрел в сторону лукапа по временной таблице.
Старый 21.12.2015, 20:52   #11
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Или ListView со свойством CheckBox = Yes
Старый 21.12.2015, 22:39   #12
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
AX2012: \Classes\SysLookupMultiSelect
e.g. http://www.dynamics101.com/2014/11/u...amics-ax-2012/
Последний раз редактировалось DSPIC; 21.12.2015 в 22:42.
Как выгрузить конфигурацию ВСЕГО сервера АХ. Чтобы потом можно было ее использовать на другом сервере(другой компанией) bogdan737 DAX: Администрирование 2 20.05.2013 11:06
Неужели в AX 2009 можно отключить для Оракла функциональные индексы? gl00mie DAX: Администрирование 18 24.11.2011 09:46
axforum blogs: Можно ли снизить стоимость внедрения ERP-системы? Blog bot DAX Blogs 0 11.02.2011 15:11
Как настроить НДС Sergioso DAX: Функционал 8 18.01.2005 16:10
Можно ли настроить доступ по складам? Rafael DAX: Функционал 4 12.02.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
