Старый 02.12.2015, 11:39   #1
sv_igor is offline
sv_igor
DAX2012R3 CU8+Analysis Services+Trouble
Здравствуйте.
DAX2012R3 CU8
Закачаны демоданные от CU8
Есть 2 сервера
1 - AOS
2 - DB, Report Services, Analysis Services
По инструкции все установил и задеплоил кубы.
В настройках клиента аксапты стоит база по умолчанию Dynamics AX initial
захожу RUMF/Accounts payable/Common/Purchase orders/All purchase orders
вверху нажимаю Analyze Data Reporting
и мне в ответ - Report data source Accounts payable cube was not found.
Захожу через менеджмент студию в Analysis service и смотрю что там есть база Dynamics AX initial и в ней куб Accounts payable, который без проблем выполняет функцию process
Какого ж датасорса не хватает ему?
Отступление:
Если выбрать базу данных по умолчанию например Demand Forecast initial,
то при нажатии кнопки Analyze Data Reporting выводит следующее:
The Accounts payable cube, which this report uses as a data source, has not yet been deployed. Deploy and process the Accounts payable cube and then run this report again.
И действительно - такого куба нет в этой базе данных.
Какие-то идеи будут?
За это сообщение автора поблагодарили: Aquarius (1).
Старый 02.12.2015, 12:43   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Присоединюсь к вопросу.
Та же самая ситуация. Точнее сначала была вторая ошибка, хотя куб и существовал и доступ к нему был из Excel. Переразвернул куб под английским интерфейсом, началась выдаваться указанная ошибка про датасорс.
Данные кубов без проблем дает добавить в ролевой центр, то есть, Акса понимает, что он есть. Отчеты развернуты в режиме интеграции с SharePoint.
А вот при нажатии на кнопку анализа данных выдает эту ошибку.
Ошибка возникает из-за того, что метод GetDataSourcePathClient NET класса Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.Deployment.PowerViewDeploymentHelper возвращает пустое значение. То есть, судя по всему, что-то не до конца развернуто.
Старый 02.12.2015, 13:14   #3
Raven Melancholic
Забыл добавить. У меня MS SQL 2008R2. Может быть дело в этом? Во всех поисках инициализация PowerView описывается для MS SQL 2012.
Старый 02.12.2015, 15:39   #4
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
А я не вижу у себя такой кнопки. Можно скриншот?
I could tell you, but then I would have to bill you.
Старый 02.12.2015, 16:00   #5
Raven Melancholic
Она просто может быть видна не непосредственно, а под кнопкой "Отчетность" (зависит от размера экрана, разрешения и т.п.)
Изображения
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (2).
Старый 02.12.2015, 16:49   #6
twilight is offline
twilight
MCTS
Ясно. Наверно у меня что-то недоразвернуто, поскольку нет и кнопки Отчетность.
Старый 03.12.2015, 12:17   #7
sv_igor is offline
sv_igor
Думаю навряд-ли, у нас стоит 2012 SP2
Надо данный вопрос задать еще на сайте микрософта
Старый 03.12.2015, 13:47   #8
Raven Melancholic
На community про это несколько вопросов по этой теме, но мне ответы не помогли.
В основном, предлагают проверить, существует ли:
http://АдресПортала/sites/DynamicsAx...le%20cube.rsds ну или требуемый датасорс. Если не существует, то копать в сторону Power View.
Старый 03.12.2015, 15:56   #9
sv_igor is offline
sv_igor
а оно что по хттп обращяется к датасорсу? у меня по этому адресу 404 ошибка...
Старый 04.12.2015, 12:42   #10
sv_igor is offline
sv_igor
Полазил я по комьюнити МС-овском.
https://community.dynamics.com/ax/b/...ics-ax-2012-r2
необходимо powerview для сиквела поставить. следуя данной инструкции я все проделал. у меня он не стоял.
Теперь как же этот повервью в сайт впихнуть понять не могу?
https://community.dynamics.com/ax/b/...in-dynamics-ax
вот еще инструкция. но у меня нет Powerview Reports в Document Libraries
http://savepic.su/6650371.jpg
в официальном мануале по аксапте вообще нет слов об этом повервью
Или надо энтерпрайз порта заново переставлять, после того как повервью установил?
Старый 04.12.2015, 15:52   #11
sv_igor is offline
sv_igor
Итак, продвинулись дальше.... переставил после этого энтерпрайз портал - папка появилась но только там 3 файлика
http://savepic.su/6647318.jpg
блин, да что же это такое, почему у микрософта все так криво....в плане документации ....
у кого-то будут идеи как туда развернуть еще все остальные файлы для кубов?
Старый 06.12.2015, 11:40   #12
Raven Melancholic
А если вручную создать подключение с именем Accounts payable cube.RSDS в этой папке? Ну, естественно, документ должен быть с типом "Источник данных отчета". Если не дает создавать с таким типом, то настроить разрешенные типы для этой библиотеки.
Старый 08.12.2015, 09:30   #13
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
(Несколько ссылок для решения проблем)
"Не найден datasource.."
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/104695
(вкратце - убрать завершающий слэш в адресе Enterprise Portal)
Развертывание кубов и установка нужных компонентов
https://technet.microsoft.com/en-us/.../ee873272.aspx
Старый 08.12.2015, 11:38   #14
sv_igor is offline
sv_igor
Создал файлик Accounts Payable cube.rsds - и аксапта его схавала.....получается должен быть какойто механизм чтоб файлики эти развернулись
Старый 09.12.2015, 01:31   #15
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от sv_igor Посмотреть сообщение
Приветствую.
Попробуйте сделать деплой PowerViewDataSourceGeneratorPV page definition в узле Web > Web Files > Page Definitions. Насколько я знаю, он должен развернуть датасорсы и несколько дефолтных PowerView репортов для двух существующих ролевых центров.
Датасорсы по умолчанию:
By default, data sources that connect to the Accounts payable, Accounts receivable, General ledger, and Sales cubes have been created for you.
Вот ссылочка MSDN: https://technet.microsoft.com/en-us/.../jj933492.aspx
Старый 09.12.2015, 10:59   #16
sv_igor is offline
sv_igor
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
Приветствую.
Выдает мне.
Сбой запроса с состоянием HTTP 403: Forbidden.
А какие права ему нужны? по ссылочке глянул - у пользователя есть права админа к аксапте, репорту, анализу и шарепоинту...
UPDATE:
Правой кнопкой - запуск от имени администратора клиента аксапты запустил:
Теперь другое показывает:
Server was unable to process request. ---> Object reference not set to an instance of an object.
Последний раз редактировалось sv_igor; 09.12.2015 в 11:24.
Старый 10.12.2015, 13:17   #17
sv_igor is offline
sv_igor
Немного не ту ошибку я указал, вот что он пишет:
Server was unable to process request. ---> Setup encountered an error during deployment of the Role Center and Enterprise Portal framework.
Но при деплое PowerViewDataSourceGenerator(Без PV в конце) - деплоится нормально. этот документ создает саму папку повервью в энтерпрайз портале
в журнале событий вот что увидел:
\Web\Web Files\Page Definitions\PowerViewDataSourceGeneratorPV
Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.Exceptions.XppSessionException: An error occurred while deploying Web page PowerViewDataSourceGeneratorPV.
Server was unable to process request. ---> There are no addresses available for this application. ---> Microsoft.Dynamics.AX.ManagedInterop.ErrorException: An error occurred while deploying Web page PowerViewDataSourceGeneratorPV.
at Microsoft.Dynamics.AX.ManagedInterop.Object.CallWithReturnType(String methodName, Type returnType, Object[] paramList)
at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsObjectAdapter.Call(String methodName, Object param1, Object param2, Object param3)
--- End of inner exception stack trace ---
at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Session.DynamicsSession.HandleException(String message, Exception exception, HandleExceptionCallback callback)
at Microsoft.Dynamics.Framework.BusinessConnector.Proxy.SysEPDeployment.deployWebComponent(String treeNodePath, String virtualServerUrl, String siteUrl)
at Microsoft.Dynamics.Framework.Deployment.Portal.EPDeployment.DeployWebComponent(String treeNodePath, String virtualServerUrl, String webSiteUrl, Boolean resetIIS, Nullable`1 modifiedAfter)
насколько я понял ошибка в этом:
чтобы это значило?
P.S. Это делал:
If you receive errors when trying to redeploy the files listed above, you may need to complete the following steps:
In the AOT, expand the Classes node.
Verify that the SrsReportHelper class includes the removeFromCache method.
Right-click the removeFromCache method and click Compile.
The method should compile without errors or warnings.
Click Build > Generate Incremental CIL.
When the process is complete, the Infolog form will appear and display a message stating that the incremental CIL generation is done.
Проходило без ошибок
Старый 10.12.2015, 17:20   #18
sv_igor is offline
sv_igor
Чтоб этот мелкософт был здоров..........ну кто так инструкции пишет.
помогла эта ссылка
А в частности строчка:
If you install Reporting Services 2014, you must modify the SharePoint web.config file. This file is typically located at C:\Inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\80. Add the following line of code to the appSettings section:
<add key="DynamicsAxPowerViewSQLVersion" value="12"/>
какого черта они пишут про 2014 версию, если у меня 2012 стоит..........ппц
В терминале отлично отрабатывает, а на локальном компе ошибка:
Отсутствуют ссылки на сборку, содержащую тип Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.Deployment.PowerViewDeploymentHelper.
Источник данных отчета Accounts payable cube не найден.
Хотя в браузере заходит на этот отчет если вручную по ссылке пойти. Это получается я чтото не доставил?
Последний раз редактировалось sv_igor; 10.12.2015 в 17:55.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2).
Старый 10.12.2015, 18:14   #19
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
В итоге все работает?
Ivanhoe as is..
Старый 10.12.2015, 18:15   #20
sv_igor is offline
sv_igor
Да работает, кроме локального компа, ошибки выше я указал. на терминале все ок
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (2).
lcs: Lifecycle services Crash and hang analysis Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2015 13:11
emeadaxsupport: Additional steps for when you install BI components (Reporting Services extensions and Analysis Services Configuration) and SSAS is a named instance. Blog bot DAX Blogs 0 08.11.2012 00:11
Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: How to Configure Reporting Services and Analysis Services to Support Enterprise Portal Sites in the Extranet Vadik DAX: База знаний и проекты 0 31.07.2012 11:21
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
