Старый 19.11.2015, 18:05   #1
Falcon is offline
Falcon
Восставший
753 / 35 (3) +++
If without else
Давно хотел написать, что программисты, которые забывают написать else для каждого if, а также default для каждого case - горят потом в аду в самых страшных муках. И вместе с ними еще те, кто ленятся писать детальные сообщения об ошибочных ситуациях, с указанием точного места в данных, которое вызвало ошибку. Чтоб вам врач в больнице так диагноз ставил!
Извините за оффтоп.
Старый 19.11.2015, 18:48   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Если в начале метода стоит условие
if (...) return;
то Вы принципиально в таких случаях пишите else для всего остального кода метода?
Старый 19.11.2015, 18:53   #3
online
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Вы слишком категоричны.
Старый 19.11.2015, 19:22   #4
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Ненавижу, когда пишут методы больше 20-30 строк.
Ненавижу, когда
Пишут
цикл
if условие1
код с ещё кучей вложенных ифов
конецif
Конеццикла
Более читабельнее
цикл
if не условие1
продолжить
конецif
Конеццикла
Ненавижу когда в методе с десяток переменных и все называются переменная1, переменная2 место человеческих названий.
Ненавижу, когда ставят два таба место одного.
Ненавижу, когда пропускают больше одной строки.
Ненавижу, когда комментарии ставят снаружи метода, ещё и с двух сторон, а не в его начале.
То что вспомнил за последние пару дней. Блин, походу я злой человек.
Старый 19.11.2015, 19:37   #5
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от Falcon Посмотреть сообщение
Похоже тяжелая выдалась неделька
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 19.11.2015, 22:13   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
"Ну вы блин даёте"(с)
Вячеслав
Старый 19.11.2015, 22:58   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Давно хотел написать, что программисты, которые забывают написать else для каждого if...
Подавляющая часть локализаторского кода так выглядит:
if (SysCountryRegionCode::isLegalEntityInCountryRegion([#isoRU]))
И какой тут должен быть блок else?
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Код:
цикл
 if условие1
 конецif
Конеццикла
Более читабельнее
Код:
цикл
 if не условие1
  продолжить
 конецif
Конеццикла
У меня вот прямо противоположный опыт: подчас хочется в такой цикл дописать что-нить своё - ан-нет, какой-то умник всё решил за других и вставил в начале цикла if (!..) continue. Кто сказал, что цикл всегда будет работать только ради его кода? Вроде никто такого не говорил - но просто добавить свой код не выходит, приходится сначала переписывать if (!..).
Последний раз редактировалось gl00mie; 19.11.2015 в 23:08. Причина: typo
За это сообщение автора поблагодарили: Михаил Андреев (1), AP-1055D (1).
Старый 20.11.2015, 04:41   #8
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
По поводу default согласен. Но вот else не всегда имеет смысл. По поводу сообщений об ошибках, в принципе, согласен. Но сделать их вменяемыми, чтобы, к примеру, по ссылке открывали справочник с недостающей конфигурацией, это значительное усилие. Это усилие стоит денег. А с точки зрения клиента непонятно, зачем тратить деньги, если все равно потом нужен будет человек с дебаггером, который будет расследовать причину невменяемых сообщений, выдаваемых стандартом.
Старый 20.11.2015, 07:39   #9
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Коль пошла такая пьянка, меня бесят когда вот так:
    if(!_param) return ret1;
    if(_param) return ret2;
Старый 20.11.2015, 07:48   #10
online
S.Kuskov
До кучи if (a == true)
Старый 20.11.2015, 09:58   #11
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Более читабельнее
цикл
if не условие1
продолжить
конецif
Конеццикла
Я не люблю использовать "продолжить" внутри цикла, так как при этом перед этим самым "продолжить" нельзя использовать setPrefix. Если программный код несколько раз натыкался на "продолжить", а потом внутри цикла выдал какое-нибудь сообщение, то оно выглядит трудночитаемым из-за нескольких накопленных префиксов.
Не знаю как это проявляется в Ax2012, но в Ax2009 я "продолжить" в цикле перестал использовать в случаях когда в цикле мне нужны префиксы.
Дмитрий
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 20.11.2015, 10:06   #12
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Я уж больше 5 лет не работаю с аксой. Проблемы негров шерифа не е..т.
А насчёт setPrefix надо просто акуратнее его использовать, насколько помню предпочтительнее один сетпрефикс на одну функцию. Надо 3 уровня вложенности делай три функции.
Старый 20.11.2015, 10:17   #13
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Угу
если ЗначенниеЗаполнено(реквизит) тогда
100500 строк
КонецЕсли;
- крутиш крутиш колёсик, доходиш до конца, видиш что заканчивается и сразу выход из цикла. А дальше идёт русский матерный.
Что удобнее смотреть код с двумя табами: один до цикла, один внутри цикла.
Или с тремя табами: Один до цикла, один внутри цикла и один на условие?
Мой выбор: чем меньше табов, тем лучше.
Но почему то я уверен, что если бы вы привели пример, то возможно я там сделал бы иначе. Нужна конкретика. Я имел ввиду банальную проверку на заполненность значений.
Вот из нового: ненавижу когда параметры запроса с перечислениями задают отдельно, а не в самом запросе. Правда эту тему наверно только одинесники поймут.
Старый 20.11.2015, 10:20   #14
demianimp
202 / 104 (4) +++++
Извините за оффтоп.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (1), TasmanianDevil (1), IvanS (1).
Старый 20.11.2015, 10:33   #15
online
S.Kuskov
Да к стати ещё это потенциальные грабли при сочетании с ttsbegin/ttscommit. Если в цикле размещена транзакция, то при использовании continue можно запросто из неё выпрыгнуть, пропустив ttscommit размещённый в конце тела цикла.
Старый 20.11.2015, 10:38   #16
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Угу
100500 строк
Если 100500 строк, то в любом случае проблема
Старый 21.11.2015, 17:23   #17
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Вспомним метод updateNow класса CustVendSettle до DAX2009. Конечно до 100500 не дотянули, но было радостно.
Старый 21.11.2015, 17:26   #18
Raven Melancholic
Это, мы же гордимся наличием объектно-ориентированного. А если так, то тут должно работать "не изменяем, а расширяем". Или мы не супер объекто-ориентированные?
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1).
Старый 22.11.2015, 12:15   #19
gl00mie is offline
gl00mie
Я лично писал про опыт реальных проектов, а не про сферических объектно-ориентированных коней в вакууме Хорошие/плохие методы можно писать как в рамках ООП, так и в рамках процедурной парадигмы.
Старый 22.11.2015, 16:23   #20
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
gl00mie не плохо бы было конкретный пример.
Вы давно в программировании, давайте помогайте разбираться старичкам и новичкам с нюансами.
Я конкретный пример привёл, а вы наводите тень на плетень. Я думаю вы не страдаете отсутствием аргументации.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
