Старый 22.10.2015, 09:21   #1
demianimp is offline
demianimp
202 / 104 (4) +++++
? Аномальное поведение AOS+БД
Всем здравствуйте!
Друзья нужна ваша помощь, с моими проблемами.
Возможно проблема одна, но проявляется в разных местах.
Проблема №1:
Пользователи начали жаловаться на зависания в работе с таблицами CustInvoiceTable и CustInvoiceTrans. Помогает ручная переиндексация таблиц, через Администрирование SQL. Но у нас каждый день выполняется переиндексация индексов у которых количество страниц больше 30 и фрагментация больше 5%.
Нормально, что нужно каждый день "вручную" переиндексировать таблицы? Или у нас неправильно работает SQL? В какую сторону смотреть?
Проблема №2:
Есть некий алгоритм, который получает информацию из обменной таблицы. Обрабатывает ее и обновляет таблицу SalesTable через update_recordset.
Проблема в том, что в одно время он работает 4 минуту, в другое отрабатывает за 24 секунды. Набор данных один и тот же. Если в это время смотреть через MS SQL Server Management Studio, то загрузка на ЦП в районе 5%, блокировок нет, ожиданий нет. Трассировка запроса через Axapta при параметре 100 мс, аномального ничего не выдает. Есть 10 запросов, которые больше 100 мс и меньше 300 мс.
Из-за чего может быть разница в работе в 3,5 минуты? В какую сторону смотреть?
ax2009, dynamicsperf, sql server, производительность
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
Несколько AOS к одной БД alesander DAX: Администрирование 11 28.09.2010 16:12
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
2 AOS + 2 БД = 1 сервер renat DAX: Администрирование 2 22.07.2003 09:20
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
