Старый 26.10.2015, 14:48   #1
Art_Tanis is offline
Art_Tanis
Закрытие финансового года
Добрый день!
В Аксапте есть функционал закрытие финансового года. Подкажите его назначение?
На текущий момент поступила задача реализовать закрытие месяца(распределение затрат на себестоимость). В приницпе функционал в этом модуле похожий. Отсюда вопрос разработчики для каких назначений хотели использовать этот функционал?
Старый 26.10.2015, 19:22   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Какая версия системы? Локализацию для РФ используете?
Ivanhoe as is..
Старый 26.10.2015, 20:39   #3
Art_Tanis
DAX 2009 sp7. Да используем русскую локализацию.
Старый 27.10.2015, 11:28   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Это международная функциональность, которая делает закрывающие проводки по счетам, чтобы обнулить сальдо. В рамках локализации, если не ошибаюсь, этот механизм не рассматривался, в итоге закрывающие проводки могут некорректно интерпретироваться в отчетах и т.п.
Если у вас стоит задача распределять затраты, то в стандарте есть только один механизм - через мастер коррекции запасов распределить сальдо по конкретному счету ГК на выбранные вручную приходные проводки (закупки, производство в 2009 версии).
Как правило, на практике нужно более интеллектуальное закрытие счетов с распределением сумм в разрезе аналитик, с распределением по базе (другой счет ГК или даже натуральные показатели), по формуле, по коэффициенту, в зависимости от корреспонденции, в нужной последовательности и т.п. В таком случае нужно или программировать, или покупать решение у партнеров. Понятно, остается вариант ручного создания журналов ГК, но это оправдано только на небольшом объеме данных.
Ivanhoe as is..
Старый 27.10.2015, 18:54   #5
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Не совсем так. Нормально в отчётах российских - корреспонденция поддерживается, а тип периода (Обычный или Закрывающий), как правило, российские отчеты не смотрят. Самый большой минус заключительной ведомости - отсутствие аналитик, а без неё никак.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Закрытие финансового периода Flomik DAX: Функционал 5 14.04.2010 13:39
Закрытие финансового года andrewK DAX: Функционал 8 25.03.2009 14:25
Закрытие периодов и финансового года evrik DAX: Функционал 5 13.07.2006 17:17
Закрытие года, перенос начальных сальдо KatyN DAX: Функционал 6 06.07.2006 14:53
Скоро Новый Год! Закрытие года. George Nordic DAX: Администрирование 0 16.11.2005 13:36
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
