Старый 04.11.2015, 16:00   #1
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
Ошибка при axutil export /model
Привет.
AX2012R3CU9
При попытке экспортировать модель получаю ошибку:
AXUtil 6.3 - Microsoft Dynamics AX Admin Utility (6.3.164.0)
(c) Copyright, Microsoft Corporation, 2011. All rights reserved.
The AXUtil command was started in the mode: export.
Working against model store SERVER/TST_model.
ERROR: Invalid object name 'DBMS.dbo.Audit_DDLEvents'
Есть предположения что это и что с этим делать ?
На всякий случай я на этом сервере наиадминейший админ, запускаю из Command prompt (Admin)
Последний раз редактировалось Omeo; 04.11.2015 в 16:07.
emeadaxsupport: Unable to import model files generated using Export-AxModel cmdlet, or upload it to LCS for Customization analysis Blog bot DAX Blogs 0 05.12.2014 19:11
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework standalone version for AX 2012 R2 without installing full CU7 Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2013 04:13
atinkerersnotebook: Using Export To Excel in Dynamics AX to Create Reporting Data Sources Blog bot DAX Blogs 1 12.10.2013 01:13
axaptacorner: Model, Model Stores and Base Line Data base in ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2013 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
