Старый 07.02.2002, 19:15   #1
lm is offline
lm
Проблема импортации таблиц
Добрый день, господа
Обнаружил следующую проблему Axapta:
1. Импортирую проект в только что установленную Аксапту. Проект содержит Таблицы, классы и т.д.
2. После импортации наблюдаю, что некоторые поля таблиц (например, поле ZipCode таблицы CustTable) не импортировалось. Другими словами свойства этого поля у меня в проекте изменены, а при импортации свойства остались без изменений ('usr' layer для этого поля отсутствует).
Помогает только изменение полей вручную...
Кто может сказать почему это происходит? Как решить эту проблему, чтобы не проверять все таблицы (и другие объеткы) вручную?
Владельцы таблиц в БД аксапты AxaptaUser DAX: Администрирование 11 23.05.2007 18:33
Дас из проблема (настройка таблиц) volk DAX: Администрирование 1 08.06.2005 17:17
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема в связывании таблиц shestakov DAX: Программирование 2 20.12.2001 12:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
