Старый 11.09.2015, 11:01   #1
Bohdan is offline
Bohdan
Динамическое изменение контролов Group на форме
Есть необходимость, дабы не плодить, а потом прятать/показывать группы на форме, - изменять на одной группе параметр DataGroup.
Так вот - значение программно поменять не проблема, а вот как заставить поменяться перечень полей в группе остается загадкой.
Пример замены DataGroup:
Group1.dataGroup(tablefieldgroupstr(CustTable, MyGroup));
Group1.autoDataGroup(true);
За ранее спасибо за помощь.
Старый 11.09.2015, 11:10   #2
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Это надо делать с соответствующим группе FormBuildGroupControl до вызова super() в init() формы. В рантайме такое не получится. А в целом стандартный подход именно "наплодить" кучу нужных групп и управлять их свойством visible() по разным условиям. Т.к. ваш подход менее очевиден для других разработчиков, а если позже потребуется указать какие-то специфические свойства контрола (например Label) или перекрыть метод (например lookup, jumpRef) внутри группы, то начнутся новые танцы с метапрограммированием.
    FormBuildGroupControl       fbGroupControl;
    fbGroupControl = element.design().control('Group1');
    fbGroupControl.dataGroup(tablefieldgroupstr(CustTable, MyGroup));
    fbGroupControl.autoDataGroup(true);
Кононов Пётр
Последний раз редактировалось pedrozzz; 11.09.2015 в 11:27.
Старый 11.09.2015, 11:45   #3
Bohdan is offline
Bohdan
Спасибо за быстрый ответ. Буду плодить группы
Старый 15.09.2015, 08:07   #4
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Сообщение от Bohdan Посмотреть сообщение
как вариант, использовал: все контролы запихнул в одну группу, сделал ее невидимой. создал другую группу и в зависимости от условий с помощью moveControl менял контролам родителя.
С уважением, Вячеслав.
Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме gl00mie DAX: Программирование 18 06.08.2013 22:16
Динамическое добавление контролов на форму erudit DAX: Программирование 14 28.02.2013 07:05
Изменение группы полей (Field Group) на таблице Lucky13 DAX: Программирование 11 04.03.2009 17:51
Динамическое создание контролов на форме Yari DAX: Функционал 8 23.08.2007 13:51
Динамическое изменение Query() на форме makos DAX: Программирование 22 05.07.2006 16:28
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
