Старый 14.09.2015, 14:25   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Копирование строки
Доброго времени суток, пытаюсь скопировать строку из таблицы и изменить ее связь (RefRecId) перед вставкой. Проблема в том что данное поле является FK, и не разрешает себя изменить. Как можно еще такое провернуть?
Мой код:
while select cv1 where cv1.RefRecId == ljt1.RecId
            cv2.data(cv1);
            cv2.RefRecId = ljt2.RecId;
            if (!cv2.validateWrite())
                throw Exception::Error;
            cv2.insert();
Старый 14.09.2015, 15:03   #2
axm2013
Гость
n/a
не очень понял в чем проблема.
Как ругается то?
Старый 14.09.2015, 15:04   #3
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
По сути оно не ругается, просто ничего в таблицу не записывается. В дебаггере на переменно пишет что то типа "Replacemnt FAILED FK key" на поле cv2.RefRecId
Старый 14.09.2015, 15:16   #4
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
попробуйте вместо этого
cv2.data(cv1);
использовать
buf2buf(cv1, cv2);
метод data копирует вроде как все поля включая системные и включая RecId (на который, видимо, и ругается)
Старый 14.09.2015, 15:16   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
"Replacemnt FAILED FK key" в отладчике означает лишь то, что отладчик не смог по FK подтянуть для отображения ключ замены: либо на таблице не настроен relation для FK, либо на связанной таблице не настроен ключ замены, либо там нет записи, на которую ссылается FK.
Старый 14.09.2015, 15:24   #6
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Вот полный код. Пытался разбивать на 2 транзакции, то же самое...
public void DoCopy()
    LedgerJournalTrans ljt1;
    LedgerJournalTrans ljt2;
    LedgerJournalTrans ljt3;
    CustVendPaymJournalFee cv1;
    CustVendPaymJournalFee cv2;
    LedgerJournalTable ljt;
    NumberSequenceTable numberSequenceTable;
    NumberSequenceCode nsc;
    Voucher voucher;
    LedgerVoucher ledgerVoucher;
    it = new MapIterator(paMarked);
    while (it.more())
        ttsbegin;
        ljt = LedgerJournalTable::findByJournalNum(JN);
        nsc = numberSequenceTable::find(ljt.NumberSequenceTable).NumberSequence;
        voucher = NumberSeq::newGetNumFromCode(nsc).num();
        ljt1 = LedgerJournalTrans::findRecId(it.key(), false);
        ljt2.data(ljt1);
        ljt2.TransDate = ljt.NASLedgerJourDate;
        ljt2.Voucher = voucher;
        ljt2.JournalNum = JN;
        if(_Reverse)
            ljt2.AmountCurDebit = ljt2.AmountCurDebit * -1;
            ljt2.AmountCurCredit = ljt2.AmountCurCredit * -1;
        if (!ljt2.validateWrite())
        ljt2.insert();
        //ttscommit;
        //ttsbegin;
        //ljt3 = LedgerJournalTrans::find(JN, voucher, false);
            //cv2.data(cv1);
            buf2Buf(cv1, cv2);
            //cv2.RefRecId = ljt3.RecId;
            cv2.insert();
        ttscommit;
        it.next();
Старый 14.09.2015, 16:17   #7
axm2013
Гость
n/a
По ощущениям
можно вынести из цикла.
Т.е insert проходит и проблема только в том что refRecID = 0 в итоге?
ЗЫ и вы конечно видите что метод insert на CustVendPaymJournalFee не так уж и прост
boolean skipTrans = false и т п?
Последний раз редактировалось axm2013; 14.09.2015 в 16:20.
Старый 14.09.2015, 16:36   #8
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Видел, проверял. Все ключевые поля проверил, все везде заполнено.
Старый 14.09.2015, 16:44   #9
axm2013
Гость
n/a
Ну ок.
Replacemnt FAILED FK key как пишут выше это информация отладчика не более.
Что в итоге то не так?
ЗЫ сори если что за несообразительность но не могу понять в чем проблема то.
Старый 14.09.2015, 16:48   #10
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Запись просто не отображается, хотя никаких ошибок не возникает и по идее она даже вставляется в таблицу
Последний раз редактировалось syl; 14.09.2015 в 16:53.
Старый 14.09.2015, 16:58   #11
axm2013
Гость
n/a
Т.е. insert отрабатывает но записи в таблице CustVendPaymJournalFee c RecID видимым в отладчике не обнаруживается после отработки всего и вся?
Может запись далее где то затирается?
Старый 14.09.2015, 17:04   #12
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Все разобрался. Источник данных таблицы CustVendPaymJournalFee с LinkDataSource LedgerJournalTrans. Связаны они по двум полям:
cv2.feeTransRecId = ljt3.RecId;
Проблема была именно тут cv2.feeTransRecId = ljt3.RecId; Сразу не обратил внимания на эту связь, после добавления ее все заработало
Последний раз редактировалось syl; 14.09.2015 в 17:11.
OXMLWorksheet_RU копирование ячейки из другой строки trudel DAX: Программирование 1 07.06.2015 09:09
Сортировка после изменения номера строки alicedr DAX: Программирование 4 11.11.2012 00:29
копирование строки в таблице timaluhs DAX: Программирование 7 03.05.2011 10:57
При создании строки в закупке статус строки становится "Отменено" AlexUnik DAX: Функционал 4 27.09.2004 16:05
Функция "Удалить строки" Oks DAX: Функционал 1 03.07.2002 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
