Старый 13.09.2015, 13:38   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Импорт строк в журнал ГК стандартными средствами DAX 2012
Пытаюсь загрузить в журнал ГК строки с помощью DMF. Использую для этого стандартную группу "Входящее сальдо". Не получается загрузить аналитику для типа счета "Банк": в промежуточное хранилище данные есть поле "Аналитика", пытался заполнять его разными значениями, но при копировании в цель эти данные выдается ошибка, что значение не найдено в DimensionAttributeValue.
Что должно быть в поле, чтобы аналитика заполнилась в журнале?
Старый 14.09.2015, 09:24   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
1. В любом учетном объекте посмотреть, какие финансовые аналитики и в каком порядке активны (задействованы структуры счетов);
2. Сформировать строку вида "- - Значение1-Значение2- " для счета в строке журнала (если в формате исходных данных указан разделить "-" для плана счетов).
См. http://blogs.msdn.com/b/axsupport/ar...k-ax-2012.aspx
Последний раз редактировалось KiselevSA; 14.09.2015 в 09:27.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), gl00mie (1).
Старый 14.09.2015, 10:30   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
В формате исходных данных я сам указываю, какие аналитики использовать и разделитель аналитик, мне нужно только две анилитики. Надо перечислить все?
Делал как по ссылке, но они рассматривают пример с типом счета Главная книга, с ним как раз нет проблем и загрузить его можно и через Excel Add-in.
Старый 14.09.2015, 11:00   #4
KiselevSA
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
У меня с ограниченным набором не получалось. Очень похоже на то, что метод генерации записи слегка плевал на настройки с указанием аналитики, Но это только программисты смогут оценить. Т.к. модуль рассчитан на все компании, то структура аналитики нужна, по-моему, только для подсказки (отображается снизу). А вот пользователь должен выбрать все активные аналитики в компании.
dixf, dmf, import, ax2012
Ax 2012 разноска журнала "Спецификация" в ГК d&m DAX: Функционал 3 13.11.2014 12:03
DAX: Calling all developers: how to ease the learning curve of Microsoft Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2014 22:11
dax-lessons: Display Barcode in SSRS report [Dynamics AX 2012, X++] Blog bot DAX Blogs 0 15.05.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
