Старый 07.09.2015, 12:58   #1
iiipoizone is offline
iiipoizone
Lookup в кладре
Как переделать кладр в AX так, чтобы можно было сделать фильтр по сетке по любому полю в списке?
Например нужно сделать фильтр по колонке имя
Что нужно посмотреть?
Старый 07.09.2015, 13:15   #2
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Поиск рулит...
Загрузить КЛАДР в Axapta 4
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
За это сообщение автора поблагодарили: iiipoizone (1).
Старый 09.09.2015, 08:00   #3
iiipoizone
А как оставить и фильтр по сетке и поиск по списку
waitAndSearch() - не дает пользововаться фильтром по сетке, а позволяет искать наименование набором с клавиатуры при раскрытом списке.
Старый 09.09.2015, 09:24   #4
Если речь про проблему позиционирования в полях фильтра по сетке (над гридом), то обычно тут помогает щелкать в соотв. поле правой кнопкой мыши, а не левой: фокус на поле ввода устанавливается, но щелчок обычно не засчитывается в качестве выбора из lookup'а.
vasantharivali: Filter Second lookup based on First Value – Ax 2012 SSRS Blog bot DAX Blogs 0 24.09.2014 13:11
Kashperuk Ivan: Lookup form returning more than one value Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2010 18:05
gatesasbait: How to define a custom lookup form for an extended datatype Blog bot DAX Blogs 0 09.07.2008 22:05
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 05:42.
