#1 |
Добрый день!!!
Делаю Debug -> Attach to process, подключаюсь к Ax32Serv.exe. При установке точки остановы Значок точки остановы выглядит как пустой коричневый кружок с жёлтым восклицательным знаком. При на ведении выводит сообщение - "в настоящий момент попадание в точку остановы не произойдёт. Нет загруженных символов для этого документа." никто не сталкивался с этим??? |
#2 |
Ошибка говорит о том, что специальные отладочные символы не загружены в отладчик и он не может сопоставить адреса в памяти, куда загружен код отлаживаемой программы с исходником, в котором устанавливается точка останова - отладчику же нужно узнать на какой команде в памяти ему прервать выполнение.
Что-то мне кажется, что пытаться грузить сервис AOS'а для отладки кода в CIL не очень хорошая идея... Возможности по отладке кода в 2012 описаны в MSDN: Debugging in Microsoft Dynamics AX 2012 |
| За это сообщение автора поблагодарили: arhat (1). | |
#3 |
Сообщение от arhat
Добрый день!!!
#4 |
насколько я помню, сообщение врет, точка останова сработает, и когда это произойдет, надо будет указать на XppIL папку на сервере
#5 |
#6 |
#7 |
значит код не выполняется по какой-либо причине. например, банально цыл не компильнули
assembly загружаются по мере их использования, поэтому сразу все символы не видны. |
#8 |
Ставлю точку останова - получаю такую же картинку: точки остановы выглядит как пустой коричневый кружок с жёлтым восклицательным знаком.
Делаю паузу на несколько секунд, и вижу некоторую активность в строке состояния Visual Studio с файлами, путь которых очень напоминает файлы XPPIL. Порядка 10-20 секунд мелькания имен файлов - и точка становиться нормальной закрашенной точкой останова. Т.е. загрузка файлов XPPIL на клиента почему-то у тебя затянулась или просто не может быть сделана...
Ален ноби, ностра алис. Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может. |
#9 |
Сообщение от AlGol
Делаю паузу на несколько секунд, и вижу некоторую активность в строке состояния Visual Studio с файлами, путь которых очень напоминает файлы XPPIL. Порядка 10-20 секунд мелькания имен файлов - и точка становиться нормальной закрашенной точкой останова. Т.е. загрузка файлов XPPIL на клиента почему-то у тебя затянулась или просто не может быть сделана... |
#10 |
Что бы не гадать - откройте в студии окно вывода.
Все что загрузилось или не загрузилось и причины незагрузки - будет там показано
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
| Теги |
| cil, debug code, visual studio, отладка |
