|  24.08.2015, 14:27 | #1 |
| Участник | Импорт валют
			Кто нибудь пробовал делать настройку провайдера для импорта курсов валют? не могу понять почему не работает отладка при импорте  в классе ExchangeRateProviderCBRF_RU. Методы getExchangeRates вообще не отрабатываются.
|  25.08.2015, 09:10 | #2 |
| Участник |
			А какая система? В DAX2009 не нашел такого класса. В свое время делал собственный импорт курса валют используя WEB сервис ЦБ РФ в DAX2009.
|  25.08.2015, 09:29 | #3 |
| Участник |
			А остальные отрабатываются? Может, отладка на сервере не включена? Это AX 2012.
				__________________ Ivanhoe as is.. |
|  25.08.2015, 11:48 | #4 |
| Участник |
			отладка работает везде, просто по идее он же должен при импорте из ЦБ РФ отрабатывать метод getExchangeRates, только почему то у меня он не хочет этого делать. Может кто пробовал переписывать импорт валют?  нужно переделать то как он обрабатывает XML документ.
|  25.08.2015, 14:24 | #5 |
| Участник |
			У меня дебагер заходит в указанный метод. Попробуйте все семейство перекомпилировать инкрементно.
| За это сообщение автора поблагодарили: arhat (1). | |
|  25.08.2015, 14:36 | #6 |
| Участник |
			Сделал инкрементную компиляцию, все равно не заходит, хотя импорт работает.  Есть 2- тестовых приложения и в обоих не заходит в метод. Хотел сделать через Студию наподобие центрального банка Европы, так там тоже не работает отладка, и значок точки остановы выглядит как пустой коричневый кружок с жёлтым восклицательным знаком. При на ведении выводит сообщение - "в настоящий момент попадание в точку остановы не произойдёт. Нет загруженных символов для этого документа." |
|  25.08.2015, 15:10 | #7 |
| Участник |
			снимите галку в параметрах пользователя "Выполнять бизнес-операции в CIL"
|  26.08.2015, 06:41 | #8 |
| Участник | |
|  27.08.2015, 08:49 | #9 |
| Участник |
			Вроде как у меня отрабатывается через CIL. Почему тогда у вас отрабатывает через X++? может как то можно изменить способ обработки на X++? галку в параметрах пользователя "Выполнять бизнес-операции в CIL"  снял все равно
|  27.08.2015, 09:45 | #10 |
| Участник |
			так а в другие методы этого класса попасть можно? вы, случайно, не в пакете запускаете   ?
|  27.08.2015, 11:56 | #11 |
| Участник | |
| Теги |
| валютные курсы, импорт курсов валют |
|  Похожие темы | ||||
| Тема | Ответов | |||
| Импорт курса валют ЦБ РФ | 17 | |||
| Еще один импорт курсов валют | 24 | |||
| Импорт курса валют | 18 | |||
| Стандартный импорт данных. Обновление | 0 | |||
| Валюты и курсы валют | 1 | |||
