Старый 28.08.2015, 11:52   #1
rkorchagin is offline
rkorchagin
? Возможно ли сделать ф-цию с динамическим числом параметров наподобие strfmt или sysDict.callObject?
Возник теоретический вопрос: возможно ли в аксапте написать ф-цию с динамическим числом параметров наподобие strfmt или sysDict.callObject.
Именно чтоб было как myFunc(str _param1, ....)
Знаю, что можно дать 1 параметр типа массива или контейнера и заполнить чем хочешь, но именно интересно есть ли где в аксапте реализация динамических параметров.
Старый 28.08.2015, 12:10   #2
axm2013
Гость
n/a
Сообщение от rkorchagin Посмотреть сообщение
Как представляю делается подобное путем объявления типа динамического array-я
private static void Average(string title, params int[] values)
(С#)
В X++ такого нет
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc967423.aspx
"An X++ array cannot be a parameter in a method."
Старый 28.08.2015, 12:21   #3
rkorchagin
В X++ такого нет
но как тогда сделан тот же strfmt?
Старый 28.08.2015, 12:24   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Так strfmt() - в ядре, ему можно...
Старый 28.08.2015, 12:24   #5
axm2013
Гость
n/a
На уровне ядра и совсем не средствами X++. Имхо.
Старый 28.08.2015, 12:33   #6
rkorchagin
ради интереса попытался сделать оверрайд callObject - в SysDictClass - в результате аксапта генерит код который некомпилируется
public anytype callObject(str _methodName, Object _Called, ...)
    anytype ret;
    ret = super(_methodName, _Called, _p3);
    return ret;
Так, что скорее всего - действительно нельзя...
Старый 28.08.2015, 12:36   #7
axm2013
Гость
n/a
Подождите 7-ку: мало ли
Старый 28.08.2015, 12:54   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Передача переменного числа параметров в метод
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), gl00mie (1), rkorchagin (1).
динамически, параметры, функции
Не могу сформировать строку strFmt CasperSKY DAX: Программирование 9 17.04.2008 10:52
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
