#1 |
Ошибка связи
Добрый день.
Возникает такая ошибка при попытке открыть Журнал книги продаж. Выяснилось что при вызове метода SalesBookTable_RU.isLastBook(), с active формы Журнала книги продаж дакс выдает такое сообщение. Если сделать метод не серверным все ок. Но тогда не работает кнопка обновить, выдает такое же сообщение. Подскажите в чем может быть проблема AX 2012 R2 CU6 |
#2 |
Если включена обработка бизнес-логики в CIL, я бы сначала попробовал отключить. Если после этого все заработает, то нужно пересобрать CIL. Обычно все непонятные ошибки в самых неожиданных местах в 2012 связаны именно с этим.
#3 |
Причина была в том что в поле SalesBookTable_RU.Log была записана строка размером 43 КБ, в браузере он не отображался, только через SQL/ при очистке данного поля, все стало работать как раньше. Будьте бдительны с memo.
Всем спасибо) |
