Старый 20.07.2005, 11:59   #1
Ak!ro is offline
Ak!ro
? Блокировка копирования в буфер
Добрый день!
Вопрос касается всего того, что связано с выгрузкой данных в Excel. Можно ли каким либо образом заблокировать лист (от изменений можно) от копирования данных в буфер и сохранения в файл? Так, что бы можно было только смотреть и печатать.
Вообще не понятен смысл защиты Excel документа стандартными средствами. Да, новую информацию добавить нельзя, но всегда можно скопировать в буфер и перенести на новый лист, а там с данными можно делать что угодно.
Старый 20.07.2005, 12:13   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
О чем речь? Об аксапте или ёкселе?
PS. Всегда можно набить данные руками, если они не копируются и извращаться с ними.
Старый 20.07.2005, 12:38   #3
Ak!ro is offline
Ak!ro
Я говорю о выгрузке данных по средством сом соединения в excel. Даные сформированы, выгружены в шаблон
PHP код:
    textBuffer      = new TextBuffer();
m_excelDocument = new ComExcelDocument_RU();
m_excelDocument.newFile(this.fileName(),false);
XLSBook         m_excelDocument.getComDocument();
XLSWorkSheet    XLSBook.ActiveSheet();
XLScells        XLSWorkSheet.Cells();
XLSPrintArea    XLSWorkSheet.PageSetup();
// координаты старта вставки
XLSrange        XLScells.Range(ComExcelDocument_RU::numToNameCell(1));
XLSrange.select();
this.costructTxtBuffer();
textBuffer.toClipboard();
    if (!
textBuffer.size())
        throw
warning ("Отчет не содержит данных");
    else
XLSWorkSheet.pastespecial(1);
m_excelDocument.visible(true);
m_excelDocument.finalize();
Можно ли вообще защитить excel документ от копирования данных отраженых в нём в буфер обмена, а так же от сохранения в др. файл?
Старый 20.07.2005, 12:59   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Привет, Akiro!
Нет. Юзали для этого PDF, да и из того вытащить можно.
С Уважением,
Георгий.
Старый 20.07.2005, 13:07   #5
Ak!ro is offline
Ak!ro
В общем я так и думал. Грустно однако
Старый 20.07.2005, 13:11   #6
KSS is offline
KSS
Коллективное бессознательn ое
116 / 10 (1) +
Изначально опубликовано George Nordic
Привет, Akiro!
С Уважением,
Георгий.
Вытащить, кстати, можно из любого, главое - фантазия.
Как-то нужно было текст и таблицы в электронном виде сохранить из какой-то программы просмотра типа акробата, только там не было функции копирования.
Сделали просто - принтскрин, а потом распознавание в файнридере - работает чисто
Жизнь такова, какова она есть и больше никакова.
Старый 20.07.2005, 13:39   #7
Ak!ro is offline
Ak!ro
Это несомнено интересное решение, но речь идет об отчете, который выводится в excel документе. Можно конечно поизвращаться и из аксапты открыть excel документ, скопировать его образ и вставить в виде картинки в стандартный паитбраш например, но это как то некрасиво и на мой взгляд не серьезно...
Старый 20.07.2005, 13:43   #8
KSS is offline
KSS
116 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Ak!ro
Ну в общем, да. Я не программист, конечно, но уверен, что желаемого результат в Экселе не достичь.
Да и потом, кому нужно - найдут способ.
Старый 20.07.2005, 14:29   #9
raz is offline
raz
Аватар для raz
Надо использовать цифровую подпись, это решит все проблемы.
Старый 20.07.2005, 15:05   #10
Ak!ro is offline
Ak!ro
Использование цифровой подписи - это еще тот гемор...
P.S. прошу прощения за грубое слово
Старый 20.07.2005, 15:32   #11
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Всегда удивлялся тому как люди умеют создавать себе проблемы.
Я понимаю, когда выгружают отчет в Excel, чтобы потом с ними как-то работать, но чтобы выгрузить, а потом запретить менять и копировать... это что-то.
Может лучше воспользоваться стандартным отчетером Аскапты (или еще какой) и там запретить сохранение в файл? Тогда на 100% отчет будет содержать данные из системы.
Старый 20.07.2005, 15:35   #12
KSS is offline
KSS
116 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Wamr
Не, Вась, стандартные отчеты - это моветон
А чем не устраивает защита ячеек и листов? Их же без пароля не поменяешь.
Старый 20.07.2005, 16:58   #13
Ak!ro is offline
Ak!ro
Защита не поможет. Я всегда могу скопировать содержимое в буфер и вставить в новый лист, там могу менять данные сколько душе угодно.
Рисовать же отчеты стандартными методами... что ж это Ваше право чем ползоваться .
Старый 20.07.2005, 17:00   #14
KSS is offline
KSS
116 / 10 (1) +
Я вообще смысл шаманства не понимаю.
У них там наверняка на всех документах гриф стоит "Перед прочтением съесть!".
Старый 20.07.2005, 17:06   #15
monk is offline
monk
Не уверен, но можно попробовать выводить отчет Excel внутри ActiveX (web-browser) в Axapta, а сам файл прятать.
Внутри ActiveX можно попробовать запретить копирование.
Потом после печати удалять спрятанный файл.
Старый 21.07.2005, 10:42   #16
Ak!ro is offline
Ak!ro
Спасибо за идею, соит попробовать
Старый 22.07.2005, 09:46   #17
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Вставьте в класс ComExcelDocument_RU следующий метод и вызывайте его. Этот метод защищает все листы документа от всего, в том числе и от копирования.
PHP код:
void DD_Protect()
com     appactiveSheetactiveWindowsheets;
int     ishCount;
app this.getApplication();
sheets app.sheets();
shCount sheets.count();
    for (
1<= shCounti++)
activeSheet sheets.Item(i);
activeSheet.protect(
"gh1h5kl9o07df53",  //password
true,               //DrawingObjects
true,               //Contents
true,               //Scenarios
true,               //UserInterfaceOnly
true,               //AllowFormattingCells
true,               //AllowFormattingColumns
true,               //AllowFormattingRows
true,               //AllowInsertingColumns
true,               //AllowInsertingRows
true,               //AllowInsertingHyperlinks
true,               //AllowDeletingColumns
true,               //AllowDeletingRows
true,               //AllowSorting
true,               //AllowFiltering
true                //AllowUsingPivotTables
activeSheet.enableSelection(-4142);  //xlNoSelection
activeWindow app.activeWindow();
activeWindow.displayGridLines(false);
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5), Logger (3).
Старый 22.07.2005, 09:55   #18
Ace of Database
Да, и еще вставьте в класс COMOfficeDocument_RU такой метод:
PHP код:
COM getApplication()
    return
m_comApplication;
Старый 22.07.2005, 14:23   #19
Ak!ro is offline
Ak!ro
Спасибо! Обязательно попробую.
Старый 22.07.2005, 14:47   #20
Ak!ro is offline
Ak!ro
Замечательный метод, но пришлось закоментарить кое что иначе вываливается ошибка, что задано не правильное число аргументов фунции, это раз. Если в появившемся документе скопировать группу ячеек, затем открыть новый документ, то информация вставится успешно, это два. Подрзреваю что это связано как то с тем, что пришлось закоментировать несколько аргументов, это три.
PHP код:
true,               //Contents
true,               //Scenarios
true);             //UserInterfaceOnly
//            true,               //AllowFormattingCells
//            true,               //AllowFormattingColumns
//            true,               //AllowFormattingRows
//            true,               //AllowInsertingColumns
//            true,               //AllowInsertingRows
//            true,               //AllowInsertingHyperlinks
//            true,               //AllowDeletingColumns
//            true,               //AllowDeletingRows
//            true,               //AllowSorting
//            true,               //AllowFiltering
//            true                //AllowUsingPivotTables
excel
фильтр на копировании в буфер обмена Nikolaich DAX: Программирование 15 26.02.2009 21:10
Блокировка ключа индекса Sequel DAX: Программирование 4 06.07.2006 16:08
Системный буфер обмена LiSA DAX: Программирование 15 01.04.2006 13:00
Буфер обмена novic DAX: Программирование 1 06.06.2005 08:11
Вот - про быстр. Ексель, буфер обмена, и т.д. POS DAX: Программирование 22 01.03.2004 18:42
Часовой пояс GMT +3, время: 13:59.
