Старый 15.05.2015, 12:26   #1
integer is offline
integer
установка демо 2012 R3
Ставлю клиента аос и бд, после инстала компилю.
Только ругнулось при компиляции сил, на деплой страницы на веб сервер 531 ерорка.
но это нормально имхо, веб компоненты не ставил. Вопрос в том что после инсталяции пустое рабочее место
На модулях галки стоят, в сисконфиге дата норм, подозрение на
Заранее спс.
Старый 15.05.2015, 14:03   #2
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Попробуйте апдейты накатить.
В техникал превью сталкивался с такой штукой.
Модули открывались только выбором Файл/ Вид/ Модули...
Старый 15.05.2015, 14:30   #3
integer is offline
integer
хм у меня при файл вид модули можно поставить и снять галку на модуль
Старый 15.05.2015, 17:33   #4
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
А чек-лист инсталляции прошли? У меня такое было однажды из-за того что игнорировал чек-лист установки..
Старый 15.05.2015, 17:48   #5
integer is offline
integer
конечно прошел чек лист.
Старый 15.05.2015, 18:25   #6
Kabardian
Записей в блоге: 14
А если в АОТ открыть узел Menus и открывать оттуда пункты, формы открываются? Через браузер таблиц открывать таблицы параметров модулей (например, InventParameters, SalesParameters, LedgerParameters) есть ли в них записи?
Старый 17.05.2015, 00:03   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Retail Essentials
Есть такой эффект:
https://kurthatlevik.wordpress.com/2...il-essentials/
Избавляет от этого включение конф ключа Full feature set и удаление Usage data.
За это сообщение автора поблагодарили: R.Safianov (2).
emeadaxsupport: Get started with AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2014 09:11
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
