Старый 02.03.2015, 14:35   #1
kitty is offline
kitty
Exception has been thrown by the target of an invocation.
При открытии клиента аксапты периодически вылетает такая вот ошибка в инфологе "Exception has been thrown by the target of an invocation"
Кажется, вылетает тогда, когда клиент подвисает при открытии
Кто-нибудь сталкивался? С чем может быть связано?
(Логи на сервере противоречивы. Конкретной ошибки нет, соответствующей этому событию, но, кажется, что что-то не так с Active Directory, тк иногда проскакивают ошибки доступа к некоторым ресурсам. Но это может и не иметь отношения к этой проблеме)
AX2012 r2
Последний раз редактировалось kitty; 02.03.2015 в 14:41.
Старый 02.03.2015, 17:18   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Стек вызовов и текст "внутреннего" .NET-исключения выводить пробовали?
Старый 02.03.2015, 17:41   #3
kitty is offline
kitty
Это как?
Старый 02.03.2015, 19:18   #4
gl00mie is offline
gl00mie
Пример вывода стека вызовов есть вот тут: Обьясните механизм. Для вывода текста "внутреннего" .NET-исключения можно использовать AifUtil::getClrErrorMessage(). Всё это хозяйство можно повесить в info.add(), скажем, если параметр _exception == Exception::CLRError.
Последний раз редактировалось gl00mie; 02.03.2015 в 19:24.
За это сообщение автора поблагодарили: kitty (1).
Старый 03.03.2015, 19:48   #5
kitty is offline
kitty
Спасиб, но для CIL кода xppCallStack не поможет
Старый 03.03.2015, 20:46   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
mfp: X++ Debugging Tips and Tricks #2 – xSession::xppCallStack()
emeadaxsupport: Error when browsing a custom service hosted as IIS web service: An attempt was made to load a program with an incorrect format. (Exception from HRESULT: 0x8007000B) Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2014 19:11
goshoom: Exception handling with X++ and .NET Interop Blog bot DAX Blogs 0 02.09.2013 11:12
daxdilip: Troubleshooting Batch Client error ClrObject static method invocation error System.Reflection.TargetInvocationException Exception has been thrown by the target of an invocation Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2012 15:11
Issues concerning X++: Exception handling and transactions Blog bot DAX Blogs 1 14.02.2009 00:46
Часовой пояс GMT +3, время: 12:28.
