Старый 30.01.2002, 16:42   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Имитация связи между таблицами из кода программы
Решил создать форму, на которой два Grid. В первом Gridе отображаются данные из таблицы Unit, во второй из UnitConvert. Я хочу сделать так, чтобы при перемещении курсора по первому гриду, во втором гриде отображались только те данные, которые относятся к выбранной единице измерения. По-моем эту задачу можно решить и созданием Relation, но я решил попробовать сделать это из кода программы.
Я перекрыл метод next у таблицы Unit и поместил в него следующий код, предварительно задав соответствующий Query:
К сожалению поставленной задачи достигнуть мне не удалось. Не могли бы Вы подсказать в чем дело ? Не могли бы Вы указать альтернативный(лучший) метод решения этой задачи ?
Тип файла: img1175-1 (90.2 Кб, 667 просмотров)
Связи между таблицами 1:N и N:1 Jox DAX: Программирование 10 12.07.2006 10:17
Связи между таблицами. braathe DAX: Программирование 7 18.02.2005 18:40
связи между таблицами при установлении прав доступа Manner DAX: Администрирование 9 08.10.2004 22:31
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
