Старый 14.12.2014, 11:28   #1
gudzon is offline
gudzon
программист
1,166 / 329 (13) ++++++
Отчетность в DAX 2012
Добрый день!
Коллеги, подскажите. Делаем оценку для заказчика по разработке отчетов в DAX 2012. Я работал с отчетами в 2009. Знаю трудоемкость.
Отчеты простые - шапка с реквизитами. В центре таблица простая из пяти-семи полей. Внизу подвал с подписями. В 2009 такой делать 4 часа. В 2012 оценил на 8 часов.
Кто работал с отчетами в 2012, сориентируйте по трудозатратам, и какие могут быть проблемы при работе с отчетами. Известны ли вам заказчики, кто плотно работает с отчетами в 2012?
Спасибо.
За это сообщение автора поблагодарили: klimova_m (1).
Старый 18.12.2014, 14:28   #2
klimova_m is offline
klimova_m
Господа, в самом деле, кто-нибудь уже проектировал стандартные отчеты в двенашке? Насколько быстро проходят все деплойменты и иже с ними?
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Старый 18.12.2014, 14:41   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
а на чем собираетесь их делать? а то ведь можно и за 2ч и за 20ч
Старый 18.12.2014, 15:04   #4
gudzon is offline
gudzon
программист
Не понял вопроса "на чем". Стандарт 2012. Репортинг сервайс + визуал студио.
Старый 18.12.2014, 15:32   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Для начала определите, что вы включаете в оценку?
С репортингом работаем. Трудоемкость непосредственно разработки по сравению с Report в 2009 - выше. Трудоемкость связанных задач - также выше.
Обратите внимание, что в стандарте 2012 есть целый ряд разных подходов. В т.ч. у международного стандарта.
Ivanhoe as is..
Старый 18.12.2014, 16:13   #6
gudzon is offline
gudzon
программист
1. Что дольше я понимаю. Но насколько примерно? на 10%, или в разы?
2. Последнее предложение не понял. О каких стандартах речь идет?
Старый 18.12.2014, 16:14   #7
klimova_m
Ivanhoe, спасибо! Но не поняла про "ряд разных подходов". Это имеются в виду разные способы проектирования отчетов в RS или в разные способы вывода вообще отчетов?
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1).
Старый 19.12.2014, 10:59   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Про разные подходы: Reporting Services, Management Reporter, Excel (см. международную фин. отчетность).
Русская локализация использует Excel через XML. По факту это самый простой и в то же время гибкий инструмент. По нему оценка из 2009 плюс минус совпадет.
Оценка по RS, думаю, в среднем в два раза выше.
Опять повторюсь - что вы включаете в оценку? От этого сильно зависит.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: gudzon (4).
Старый 19.12.2014, 11:37   #9
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от gudzon Посмотреть сообщение
в вопросе имел ввиду разные способы(движки) вывода отчетов, при хорошей тренирове (подготовке базовых классов) через XML реально простые отчеты (поля из "одной" таблицы без мудреных фильтров и диалогов) программировать за пару часов
Старый 19.12.2014, 15:37   #10
maksa2k is offline
maksa2k
В 2012 есть разные источники данных и типы дезайна. Простые отчеты с использованием Query и AutoDesign на мой взгляд можно сделать очень быстро. Если надо в ручную подгонять чтото на дезайне, то времени уйдет больше, ну а если отчет содержит еще какуюто логику и делать его надо через report data provider, то тут времени может уйти просто море. Из камней с которыми я столкнулся: в SSRS отчеты нельзя массово добавлять логотипы, что в 2009 отчетах можно было сделать без проблем используя template.
Старый 21.12.2014, 13:12   #11
gudzon is offline
gudzon
программист
Спасибо. Про Management Reporter и я забыл) надо его попробовать
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
