		#1 |
			 Боец
			AX2012 - Изменить Inventory Dimension Group
			Коллеги, вопрос в следующем:
	- На продакшене есть Item, у которого в настройках Inventory Dimension Group включена обязательность заполнения серийного номера - Существует, также, пару десятков транзакций с заполненным серийным номером. - Есть потребность убрать обязательность их заполнения серийного номера, чего стандарт не позволяет сделать. Вопрос: если обойти эту проверку и принудительно убрать обязательность заполнения - какие могут возникнуть проблемы в дальнейшем?  |
		#2 |
			 Талантливый разгвоздяй
			Убрать только обязательность заполнения или вовсе отключить складскую аналитику нужно?
	Если задача обязательно убрать обязательно, то последствий не должно быть, т. к. эта настройка элемент контроля - аналитика обязательно должна быть указана в строке документа (закупки, продажи, складского журнала) при ее создании. Если бы вы планировали ее включить, а не отключить, тогда необходимо было бы проверить что у всех документов в строках аналитика заполнена, если нет - заполнить ее.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (5). | |
		#3 |
			 Боец
			Просто отключить обязательность. Точнее говоря, изменить TrackingDimGroup на аналогичную, где SerialNumber != PrimaryStocking
			Вложение 9081 Последний раз редактировалось DSPIC; 28.09.2017 в 01:50.  |
		#4 |
			Судя по скриншоту, там еще флаги Физ. запасы, Пропуск приходов, Пропуск расходов отличаются. Пропуск приходов, Пропуск расходов некритичны, т. к. флажки устанавливаются, а не снимаются. А вот снятие флажка Физ. запасы может оказаться не таким безобидным, навскидку не скажу.
		#5 |
			 Боец
			Спасибо. Группу поменяли. Если будут проблемы, отпишусь.
	Если не отпишусь, значит проблем не возникло, либо мы их не заметили
| За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1). | |
