Старый 11.12.2014, 11:31   #1
Epmaill is offline
Epmaill
Total Sales Order (а) и Sales Quote отличается
Добрый День уважаемые знатоки, помогите разобраться!
Создаю ордер и квоту, с абсолютно одинаковыми вводными, но тоталы получаю разные, разница кроется в Sales tax totals, если подробнее проблема кроется в Calculation parametrs (для Sales tax codes) -> Origin, в моем случае Я использую "Calculated percentage of net amount", если ставлю "Percentage of net amount" - всё ок, тоталы совпадают. Интересно что если квоту подтверждаю, то получившийся из неё ордер выходит абсолютно идентичным тому который создавался напрямую.
Если запутал - задавайте вопросы, потому как очень хочется разобраться!
П.С. Грубо говоря мой вопрос заключается в том, на что влияет "Calculated percentage of net amount" при создании квоты и ордера?
Старый 11.12.2014, 12:28   #2
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Какая версия системы?
Старый 11.12.2014, 12:31   #3
Epmaill is offline
Epmaill
простите, 2012FP, на 2012R2 аналогичная беда
Старый 11.12.2014, 13:56   #4
Kabardian
Записей в блоге: 14
На AX 2012 R2 CU7 ошибка не воспроизвелась. У вас R2 какая? Также уточните где именно неправильная сумма НДС: в заказе на продажу или преложении?
Старый 11.12.2014, 15:02   #5
Epmaill is offline
Epmaill
AX2012R2(CU7), под рукой сейчас 2012FP(CU7) покажу на ней.
Создаем ордер и квоту с одинаковыми вводными, сравниваем тоталы. (рис. total order vs quote), заодно смотрим Sales Tax (рис. sales tax totals), видим что они разные. Далее делаем confirmation для нашей квоты, и вуаля (рис. total sales order made from quotation) видим что сейчас наш ордер абсолютно идентичен тому что мы делали создав простой ордер. Далее меняем "Calculation parametrs" для Sales tax на "Percentage of net amount" и видим что в таком случае все цифры абсолютно идентичны (рис. Same Sales tax...)
Миниатюры
Название: totals order vs quote 2012fpCU7.JPG
ID:	9076   Нажмите на изображение для увеличения
Название: sales tax totals order vs quote 2012fpCU7.JPG
Название: calculation parametrs AX212fpCU7.JPG
ID:	9079   Нажмите на изображение для увеличения
Название: same Sales tax on Sales order and Sales quotation AX212fpCU7.JPG
Изображения
Старый 11.12.2014, 15:02   #6
Epmaill is offline
Epmaill
ох блин, каша получилась, надеюсь разберетесь!
Старый 11.12.2014, 15:51   #7
Kabardian
Записей в блоге: 14
Да, действительно каша получилась...
По скриншотам вижу, что вы используете настройки из демо-данных Microsoft. Попробуйте хотя бы некоторые настройки выполнить самостоятельно:
  • Создайте налоговый код, налоговую группу, налоговую группу номенклатур
  • Создайте номенклатуру и укажите для нее созданную налоговую группу номенклатур
После этого создайте еще раз sales quotaion, sales order и сравните результат. Если что могу в личку выслать настройки моей системы в виде скриншотов.
Старый 12.12.2014, 10:13   #8
Epmaill is offline
Epmaill
С новыми данными, создаными в ручную - таже ситуация... Просьба, у кого ФП под рукой -попытайтесь воспроизвести ошибку.
different order and quote totals, dynamics ax, sales tax code
emeadaxsupport: Sales agreement functionality when linking to Sales order lines Blog bot DAX Blogs 0 22.07.2014 20:13
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
dynamicsaxtraining: Sales Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2012 03:18
palleagermark: Annoying bug in AX 2009 Intercompany Sales Order Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2010 11:05
DynamicsAxSCM: Changes in Sales and Transfer Order Picking from Microsoft Dynamics AX 4.0 to Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.05.2009 02:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
