Старый 16.10.2014, 15:44   #1
sintax is offline
sintax
как сощитать себестоимостьпроизводства компонентами?
Привет всем,
У нас есть 4 уровня произбодства. Производитса материалы 1 уровня, тогда в сведуещем цехе берут материалы первого уровня, добавляет кое-што, обрабатывает и получает матерялы второго уровня.. ну и так до четвёртого.
Я с ProdID хожу в ProdTableJour, выбираю JournalType себестоимости и собираю цифры по квитам БК. Тогда добавляю с InventSettlement. Один уровень готов. (допустим 4 уровень) Тогда нахожу ProdID компонентов которые были исползованые в производстве етого уровня. Тогда опять собираю всё по квитам БК ну и т.д.
(надеюсь поняли о чём тут я).
Проблема вот в чём - нeкак неполучаю правилные цифры в суме.
Может есть тыт какой нибудь волшебник, которы бы подсказал что неправилно я делаю, или как надо собирать цифры, што-бы они были правилные?
Заранее большое спасибо.
Старый 16.10.2014, 16:00   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Да вы, оптимист
Старый 16.10.2014, 16:05   #3
sintax is offline
sintax
Да вы, оптимист
Почему?
Я приблизительные цифры получаю, но чего -то нехватает до полной точности. Вот и надеюсь что может быт кто-нибудь даст умны совет.
Старый 16.10.2014, 16:08   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от sintax Посмотреть сообщение
Почему?
Это я по поводу надежды получить ответ на вопрос, заданный в такой форме. Ничего не понятно. Надежда действительно только на волшебников.
Старый 16.10.2014, 16:10   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Так вы знаете точный ответ? Откуда?
Старый 16.10.2014, 16:10   #6
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
А зачем все это, когда есть стандартная функция Оценки производственного заказа...
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
Старый 16.10.2014, 16:12   #7
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Ну и русский язык "на высоте"...
Это форум, тут живые люди, которым намного приятнее читать корректно составленные предложения без грамматических и орфографических ошибок.
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (-1), twilight (1).
Старый 16.10.2014, 16:14   #8
sintax is offline
sintax
[QUOTE=S.Kuskov;310559]Так вы знаете точный ответ? Откуда?[/QUOTE
Непонял ваш вопрос
Старый 16.10.2014, 16:19   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Непонял ваш вопрос
Как вы определили, что ваш расчет неточен?
Старый 16.10.2014, 16:22   #10
sintax is offline
sintax
Сообщение от AraraT® Посмотреть сообщение
За язык прошу прощения. Просто я не русский и не часто приходитса общатса етим языком.
Либо я такой не знаю, либо у нас её нет.
Старый 16.10.2014, 16:25   #11
sintax is offline
sintax
Просто конечные суммы несовпадает с суммами БК.
Разница как- когда 5-15 %
Старый 16.10.2014, 16:31   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
БК = Бухгалтерская книга = Главная Книга = ГК? Ledger?
Вы сверяете проводки Ledger с проводками Invent? И где получается больше?
Старый 16.10.2014, 16:45   #13
sintax is offline
sintax
БК = Ledger.
Себестоимости у меня получаетса по болше чем в ГК, но компонентов (особенно с 1 уровня) на оборот.
Если cобираю данные толко одного уровня - всё всходитса.
У меня такое причувствие, што чего-то недолжен я брать с LedgerTrans
Последний раз редактировалось sintax; 16.10.2014 в 16:56.
Старый 16.10.2014, 16:58   #14
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Себестоимость готовой продукции равна себестимости компонет+сумма затрат по журналу операций/заданий. (Это так- аксиома). Если у вас не стоит жесткая маркировка каждой складской проводки (inventTrans) по производственной спецификации(prodBOM) к соответствующей складской проводке по производственному заказу нижнего уровня, то себестоимость списания будет равнятся просто мгновенной средней (то есть - усреднение по всему запасу данного сырья на складе), а не себестимости приходной проводки по заказу нижнего уровня. Добится нужной однозначности можно только если использовать маркировку или жесткую номерацию партий (inventBatchId) для всех компонент. (И даже в этой ситуации - возможны варианты, например при использовании отрицательного склада).
Ну или как вариант - просто объяснить заказчику чтобы не морочил голову выверкой.
Старый 16.10.2014, 17:38   #15
sintax is offline
sintax
Проблема не в том, што я не знаю из какой партии взят компонент. С этим у меня всё в порядке.
Просто кокгда скалдываю цифры с LedgerTrasn они как будто перекладываетса и из етого получаетса фигня.
Я подозрываю че будет ли проблема в LedgerTrans.Posting? На пример собирая себестоимость, я должен брать толко записи где LedgerTrans.Posting == ProdReceipt. (Тогда себестоимость сходитса точно.)
Там в постинге их много всяких, и может быт не все надо брать...?
Старый 16.10.2014, 18:33   #16
fed is offline
fed
Аватар для fed
В теории prodCalcTrans и ledgerTrans должны сходиться. Но если вы пытаетесь LedgerTrans с inventTrans по списанию материалов сравнивать - то там почти всегда будет разница на сумму нематериальных затрат. (То что из ProdRouteJOurnal и ProdRouteJobJournal породились).
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
