Старый 19.04.2011, 19:38   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
DAX2009. Запороть приложение (слой)
В ходе переноса приложения с слоя на слой был изменен один из системных ConfigurationKey (BankExchRate_W). И все было нормально, пока не перезагрузился комп.
АОС больше не стартует вот с таким сообщением:
The description for Event ID ( 189 ) in Source ( Dynamics Server 10 ) cannot be found. The local computer may not have the necessary registry information or message DLL files to display messages from a remote computer. You may be able to use the /AUXSOURCE= flag to retrieve this description; see Help and Support for details. The following information is part of the event: Object Server 10: ; BankExchRate_W.
Попытка перекрыть тот же ключ на верхних слоях с обратной модификацией ничего не дала.
Удаление слоёв GLS, GLP тоже ничего не дало.
Как теперь из слоя убрать упоминание этого ключа?
aod, crash, startup command, баг, полезное, структура aod
DAX2009 не дружит с VS2010 oleg_e DAX: Администрирование 2 17.06.2010 10:34
Несколько АОСов и одно приложение Михаил Петрович DAX: Администрирование 4 09.04.2009 13:06
Пропал VAR слой PODOL DAX: Администрирование 6 13.02.2009 16:13
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
"Падающий" вниз слой ? renat DAX: Программирование 3 01.03.2004 08:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:46.
