Старый 16.09.2014, 19:43   #1
HorrR is offline
HorrR
Глобальная смена label для поля DS
Добрый день,
Внезапно застопорился на банальной, казалось бы, задаче.
Есть на разных вкладках и группах несколько контролов, которые завязаны на одно и то же поле источника данных. В зависимости от состояния параметра необходимо программно переназначить метку (label) поля. Конечно же, первая мысль была про DS.object. Но, к моему удивлению (к удивлению потому что столько проработал и не замечал этого раньше) FormDataObject предоставляет лишь геттеры для label и helpText.
Задачу, разумеется, можно решить в лоб и просто программно сменить метку для отдельных контролов, но хотелось бы использовать более изящное решение. Удивительно, почему с помощью FormDataObject вполне можно глобально изменить редактируемость, обязательность, видимость поля, переопределить ключевые методы, но при этом банально сменить метку нельзя...
Axapta has seduced me deadly!
Старый 16.09.2014, 20:17   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
FormDataObject отвечает за данные и доступ к ним, а за отображение, в т.ч. метки отвечают FormControl'ы. Разделение обязанностей
Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 17.09.2014, 16:10   #3
HorrR is offline
HorrR
Что ж, логично, но есть одно "НО"
И это "НО" заключается в условности этого самого разделения.
Так, например, свойство visible вполне себе визуальное и оно вполне устанавливается через FormDataObject, что в свою очередь установит все контролы, завязанные на это поле в то же состояние. А так же, allowEdit и Mandatory, которые, конечно, в большей степени отвечают за доступ, тем не менее, подсветят волнистой красной линией все контролы этого поля (в случае с mandatory) и установят возможность редактировать содержимое контрола (в случае с allowEdit).
Поэтому почему изначально не добавить хелпер, который бы подобным же образом прошелся по всем контролам формы, которые базируются на поле и не обновил бы их метку - мне не понятно. Тем более ведь очевидно, что можно было бы повторно использовать готовый итератор по контролам поля (который и есть 99% реализации такого хелпера) .
P.S. А за итератор однозначно спасибо, жаль только, что это не реализовано в стандарте. Но тут уж как есть.
Старый 17.09.2014, 16:23   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
Более того оно присутствует на уровне полей таблицы. Никогда не понимал оправданий на этот счет
Старый 18.09.2014, 10:22   #5
gl00mie is offline
gl00mie
Некоторые рассуждения на этот счет можно найти в теме Отображение невидимых полей в браузере таблиц. Вкратце: невидимые поля недоступны пользователям Аксапты, а таковыми теперь стали и сторонние системы, общающиеся с Аксаптой через AIF.
Старый 18.09.2014, 11:04   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Да я помню эту тему. Но все равно мне всегда казалось неоправданным такое решение. На мой взгляд такие вещи должны бы регулироваться правами доступа, а так получается какая-то смесь уровней безопасности / бизнес логики и презентационной логики. Хотя тоже самое можно сказать и про AllowEdit и про MaxAccessMode... Возможно в этом что-то и есть, нужно лишь правильно расставить приоритеты. Первичен уровень безопасности и бизнес логики, а уже интерфейс подстраивается под него.
Имитация выбора значения поля на DS формы. bodeaux DAX: Программирование 8 04.12.2012 10:41
emeadaxsupport: How label flushing works under the hood Blog bot DAX Blogs 0 17.08.2010 16:05
Label поля таблицы по его FieldId chanchala DAX: Программирование 12 27.10.2009 10:32
Изменение Label поля группы neys DAX: Программирование 2 24.03.2006 09:24
Как зная название поля таблицы узнать текст, который прописан в Label? Hidden DAX: Функционал 1 03.06.2005 13:52
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
