Старый 26.09.2014, 13:13   #1
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Problem VS 2013 and CRM 2011
Добрый день!
Установили CRM, теперь при попытке подключиться из VS 2013 к CRM2011
мне выводит нерадостное сообщение:
User Was Not Found
Пулы приложений
Проверка подлинности
Как можно устранить данную проблему. Поиск в гугле пока не дал осязаемого результата.
Пользователь есть в СРМ, он в одном домене.
Последний раз редактировалось GetLucky; 26.09.2014 в 13:29.
Старый 26.09.2014, 14:16   #2
Что значит "Установили CRM"? Пока не устанавливали подключаться выходило?
Старый 26.09.2014, 15:34   #3
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
CRM и SQL Server сервер были установлены на разных компьютерах. В одни "прекрасный день" SQL Server умер, бек ап оказалось невозможно установить. Пришлось заново устанавливать SQL, потом переустановить CRM на аплекейшен сервере. Все поднялось без проблем.
До этого была настроена IFD авторизация, очевидно, что проблема именно в этом.
Старый 30.09.2014, 14:34   #4
Коллега, из ваших объяснений крайне тяжело понять что происходит. Особенно что и где сейчас установлено, восстановлена ли база конфигурации, или вы создали новую когда зачем-то переустанавливали CRM. Насколько я понимаю, вы заинтересованы в решении проблемы. Тогда почему бы вы выражаться яснее?
Параметры IFD (равно как и список пользователей) храняться в базе конфигрурации MSCRM_CONFIG. Эта база создается для каждой новой инсталляции системы. Гипотетически, если вы криво восстановили систему, например, перепутали базы от новой и старой инсталляции, это может привести к проблемам.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
