Старый 15.12.2014, 19:19   #1
magicandy is offline
magicandy
CRM 2013. Бизнес правила. Данные не попадают в обработчик.
Коллеги, приветствую.
Следующая ситуация. На форме есть некоторое поле А, есть боле Б.
Пользователь заполняет поле А (пустое), затем изменяет поле Б, при этом, бизнес-правилом, поле А лочится в реальном времени. Затем жмёт сохранить. При сохранении стартует плагин PostUpdate, И тут проблема - если поле А не было сохранено до изменения поля Б, то его значение не передаётся на обработку (не попадает в Image). Если бизнес-правило отключить или сохранять после заполнения поле А, а только потом менять Б, то всё ОК.
Какие есть варианты решения данной проблемы? И на сколько вообще можно "злоупотреблять" бизнес-правилами? Какие в данном контексте приняты best practices? Спасибо.
Старый 16.12.2014, 11:38   #2
magicandy
Удалось накопать описание схожей проблемы.
Решение, судя по всему, будет такое.
А вот по поводу применения бизнес-правил в целом, вопрос остается открытым.
Старый 16.12.2014, 11:40   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Умеете писать код - забудьте про бизнес правила, как про страшный сон. Мой вам совет.
Старый 16.12.2014, 14:25   #4
magicandy
Ваш совет весьма авторитетен. Буду придерживаться. Спасибо.
Старый 16.12.2014, 17:24   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Не соглашусь с предыдущим оратором. Настройка всегда предпочтительнее разработки, если они приводят к одинаковым результатам. Решение выполненное настройкой легче поддерживается и обновляется.
Старый 16.12.2014, 17:33   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
+1 и к тому же - дешевле
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
Старый 17.12.2014, 10:40   #7
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Не соглашусь с вами.
БП заменяющие скрипты на форме для 2013 СРМ далеки от идеальности как по семантике так и по производительности, не говоря о целых цепочках действий. Кроме этого у БП ограничен набор команд. РЕСТ и СОАП еще один камень преткновения для них. Только после расширения полного спектра всех возможностей можно их использовать, а пока учитесь писать скрипты, они не сложные. БП можно использовать только в случае 1-3 действий на форме связанных с визуальными эффектами предполагая, что кроме этих БП больше не будет БП и скриптов (не дружат они пока).
Последний раз редактировалось spectr; 17.12.2014 в 10:44.
Старый 23.12.2014, 14:41   #8
Артем Enot Грунин
Разумеется, не бывает универсальной таблетки. Решение зависит от конкретной задачи. Если у вас простые манипуляции с формой из серии "сказал А говори Б" тогда проще использовать процесс. Если сложная навороченная логика с загрузкой данных из связанных сущностей - тогда проще сразу писать скрипт и не уходить в разработку 8 этажного БП.
Gareth Tucker: CRM 2013 New Features: Access Teams Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.11.2013 07:12
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 13 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2013 22:12
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки (часть 2) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2012 07:14
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 5 for Microsoft Dynamics CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 27.10.2011 17:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
