Старый 17.06.2014, 23:23   #1
Vladislav Berman is offline
Vladislav Berman
Страны, города
Всех приветствую!!!
Очень уж скупы возможности CRM2011 в плане работы со странами и городами - это простые текстовые поля, в которые пользователи часто пишут полный бред, который потом внятно использовать невозможно
Новую сущность адресов создавать не хочется, так как используются они везде и получиться, что менять надо на всех формах. В системную сущность вносить изменения не дает
Есть задача создать географические справочники (страны, города, регионы...) и пользоваться ими в системной сущности адресов. Естественно предварительно импортнуть в них данные и пользователям надо будет только выбрать нужную страну, город для адреса.
Больше чем уверен что с подобной проблемой столкнулся не я один. Подскажите как решить. Моей благодарности не будет границ
Старый 18.06.2014, 00:38   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Доброго времени суток. Я часто вижу подобное негодование у новичков, и всегда задаю им один и тот же вопрос: а кто будет актуализировать эти справочники, если вы заставите пользователя выбирать из списка? Страны - еще ладно, но города... Кроме того, вы правы, менять нужно вообще везде где только можно. Так что проблему каждый решает как может, с учетом потребностей бизнеса. В моем случае, не было очень уж большой нужны в том, чтобы делить в системе что-то по городам.
Старый 18.06.2014, 01:08   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
создавать справочник )))
я делал одну сущность с сылкой самой на себя.
с разными параметрами - страна\область\город )
Понятно что вам все надо переделать будет, но потом будет все четко.
Все что вам нужно - это мозК
Еда - топливо... Одежда - необходимость...
За это сообщение автора поблагодарили: Vladislav Berman (1).
Старый 18.06.2014, 11:16   #4
Vladislav Berman
Мне кажется значительно легче контролировать актуальность одного справочника, чем 100500 разрозненных записей отданных на откуп пользователям. Доступ к редактированию справочника закрываем, выдаем права на изменение/добавление, например секретарю и с него же и спрашиваем потом если там беспорядок ) В случае с текстовыми полями спросить особо не с кого.
Старый 18.06.2014, 11:26   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
И еще делаем маленькую автоматизацию.
Пользователь выбирает город, а область и страна автоматом
Старый 18.06.2014, 11:41   #6
Vladislav Berman
Ясное дело )))
Часовой пояс GMT +3, время: 01:03.
