Старый 06.06.2014, 09:36   #1
ackid is offline
ackid
Получить параметры в SSRS
Всем доброго дня))
Подскажите может кто сталкивался:
Есть Query назовём его Query_1, внутри него я добавляю range на datasource по полю дата.
Дальше создаю отчёт в студии, настраиваю DataSet (назовём его MainDS) на наш Query_1, в параметрах у меня появляется MainDS_DynamicParameters.
Думаю понятно что не получается сделать. Вытащить параметры которые я укажу при выполнении отчёта, вытащить хоть строкой, хоть как...)))
Всё здорово если у меня DataSet будет ссылаться на DataProvider... там всё хорошо те параметры которые создал в классах те и вытаскиваю... А вот тут как быть ?
Спасибо!
Каскадные параметры SSRS OLAP Ganna DAX: Программирование 0 06.11.2013 08:20
WebActionMenuFunction - получить параметры Alex05507 DAX: Программирование 0 18.06.2010 13:12
Получить параметры соединения с БД if_maks DAX: Программирование 5 17.03.2009 16:19
Как получить параметры - getFromDialog Biosoft DAX: Программирование 3 02.12.2004 10:13
Как получить параметры в RunBase* ? Andronov DAX: Программирование 3 15.09.2003 14:36
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
