Старый 20.03.2014, 12:52   #1
nicky is offline
nicky
? Настройка сводного плана - вероятность в %
Всем привет!
В настройках сводного плана в MS DAX 2009 есть параметр Вероятность в %. В справке про него сказано: "Здесь выбирается вероятность получения фактического заказа на продажу из предложения по продажам. При сводном планировании будут учитываться предложения по продажам с вероятностью не менее указанной".
Но я проштудировал всё, что касается создания предложений по продажам - нигде не написано, как задавать этот процент
Единственная теоретическая возможность задавать процент вероятности сделки, это - через поле Код возможной сделки на закладке Другое. Он ведёт на форму Возможности (CRM/Обычные формы/Возможная сделка: подробности). Но в справке я нигде не нашёл, как это делать...
Буду признателен, если кто-нибудь расзъяснит, как можно задать этот параметр или даст ссылку где почитать.
С уважением, Николай
Старый 20.03.2014, 13:31   #2
kaw is offline
kaw
Расчеты с клиентами \ Предложение по продажам
в строках на вкладке "Разное", "Процесс продаж \ Вероятность %" ((SalesQuotationLine.ProbabilityId)
на основе этих строк генерятся Складские операции (где фиксируется данная веротяность inventTrans.ProbabilityId)
При формировании сводного планирования, система берет в расчет только те строки, вероятность которых будет больше заданного в параметрах сводного плана (ReqPlanSched.smmQuotationProbabilityId)
Миниатюры
Старый 20.03.2014, 13:38   #3
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
При сохранении предложения по продажам система предлагает создать возможную сделку. Воспользуйтесь этим. Или создайте сделку вручную, в ней укажите клиента или деловое отношение, которое используете в предложении по продажам, там нет особых сложностей. В возможной сделке есть поле "Вероятность в %", это то, что Вам нужно...
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
За это сообщение автора поблагодарили: R.Safianov (1).
Старый 20.03.2014, 14:03   #4
nicky is offline
nicky
Странно, но у меня нет поля SalesQuotationLine.ProbabilityId.
Нет также на форме Расчёты с клиентами\Обычные формы\Сведения о предложениях по продажам в области строк на закладке Разное группы полей Процесс продаж .
И при сохранении предложения по продажам система не предлагает создать возможную сделку
Может быть, у нас разные версии?
У меня 2009 (5.0.1500.2985)
Старый 20.03.2014, 17:58   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В новых версиях "Вероятность" есть только на Opportunity, т.е. в карточке будущего клиента.
Старый 20.03.2014, 18:05   #6
nicky is offline
nicky
Всем спасибо за ответы!
В принципе я понял.
Вероятность - атрибут возможности (smmOpportunityTable) в CRM.
Возможность может включать в себя Предложения по продажам. Если это так, то для предложения по продажам может быть указана вероятность.
Перепланировать закупки после ручной корректировки плана производства Starling DAX: Функционал 12 05.12.2012 16:11
Amand: Видеокурс: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 3-3, Настройка Действий (Мероприятий), Фьючерсов, Тип строки спецификации, повторение настроек. Blog bot DAX Blogs 4 17.01.2010 21:39
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 3-2, Настройка параметров покрытия по складам. Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2010 11:06
Продолжительная работа сводного планирования ds1678 DAX: Функционал 10 13.10.2004 15:23
Настройка сводного планирования mad_pilot DAX: Функционал 3 11.02.2003 20:51
Часовой пояс GMT +3, время: 17:15.
