Старый 05.03.2014, 18:50   #1
Greed is offline
Greed
Выдача МОС
Всем привет!
Возникла проблема на проекте. AX2009 Выдача спецодежды
При вводе в эксплуатацию должны формироваться две проводки
Д10* К41* (списание со склада)
Д01 К10
К счетам не придирайтесь не суть важно, так вот насколько мне известно проводка Д10 К41 при ввоже в экспл должна формироваться автоматически часть проводки брать из запасов часть из модуля ОС и должно происходить списание со склада, но этого не происходит. Подскажите какие настройки для этого необходимы. Всем спасибо
Старый 06.03.2014, 23:53   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Насколько я помню, там должно быть не две проводки, а три. Пусть счет хранения это 10.1, счет в эксплуатации это 10.6, счет затрат, это 25, а забалансовый это ЗБ006, ну и технический забалансовый (чтобы была корреспонденция) это ЗБ000.
  • Первой списываем со счета хранения на счет МОС в эксплуатации (Д10.6/К10.1).
  • Второй списываем со счета эксплуатации на счет затрат (Д25/К10.61).
  • Третьей приходуем на забаланс (ДЗБ006/КЗБ000)
Вторая проводка настраивается в модуле ОС как для амортизации по нужной группе и основному профилю разноски.
Третья настраивается в модуле ОС как для ввода в эксплуатацию.
А вот по первой сказать не могу - мы там немного переделывали. Расход со счета 10.1 должен настраиваться в модуле управления запасами для нужного профиля разноски на вкладе запасы, пункт Расход. А вот как в стандарте настраивается списание в дебет счета 10.6 уже не помню. У нас в модуле управления запасами есть отдельный пункт "Корсчет ввода МОС" . Может в стандарте есть что-то подобное.
Старый 07.03.2014, 06:14   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от Greed Посмотреть сообщение
В карточке строки комплектующих заполнены соотв. номенклатурой на соотв. складской аналитике ?
Учет МОС в AX2009 - если МОС куплен как товар ViV DAX: Функционал 20 23.03.2012 11:00
Выдача спецодежды в эксплуатацию PSA DAX: Функционал 5 09.04.2011 13:50
Выдача аванса и расчет зарплаты. barry allen DAX: Функционал 1 18.06.2010 18:09
Выдача номенклатуры (ТМЦ) подотчетному лицу LRA DAX: Функционал 9 04.05.2010 12:44
Выдача материалов со склада МОЛ tony DAX: Функционал 9 08.09.2003 06:48
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
