#1 |
Фиксированный курс в журнале ГК. Вторичная валюта.
На вкладке "настройки" журналов ГК есть галочка "Фиксированный курс" и два поля: "Курс" и "Вторичный курс".
Руководство по финансам говорит, что при включенной галочке Фиксированный курс и заполненных полях Курс и Вторичный курс, при вводе в журнал операций в определенной валюте, в первичную и вторичную валюту компании операции будут переводиться по курсам, заданным в полях Курс и Вторичный курс соответственно. Для первичной валюты это так и работает. А вот во вторичную валюту введенные в журнал суммы пересчитываются по курсу, взятому из справочника валют, а фиксированный курс введенный в поле "Вторичный курс" игнорируется. Вопрос: кто-нить знает, это глюк (то есть работать должно именно так, как описано в руководстве по финансам, но не работает), или просто надо что-то где-то настроить, или вообще это не для того предназначено и руководство по финансам врёт? Особенно на последнюю мысль наводит то, что подсказка по полю Вторичный курс в системе звучит как: "Курс вторичной валюты при использовании триангуляции". |
#2 |
Коллеги, я так смотрю в АХ 2009 эта проблема осталась... или где-то появилась волшебная галочка? Спасибо.
