Старый 14.02.2014, 15:54   #1
shogel is offline
shogel
132 / 169 (6) ++++++
Полезные рецепты с AX Technical Conference 2014
Настоящим открытием для меня стал вот этот "рецент" с сессии "Ask the Experts" : Identifying a user session in SQL Server. Видимо надо чаще заглядывать в technet
p.s.
Со слов Dynamics AX Performance Team - включение этого параметра практически не влияет на производительность.
The 50-50-90 rule: Any time you have a 50-50 chance of getting something right, there’s a 90% probability you’ll get it wrong.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Ivanhoe (10), Kabardian (2).
Старый 14.02.2014, 17:40   #2
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от shogel Посмотреть сообщение
Updated: December 12, 2011
Чаще чем раз в три года
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 15.02.2014, 14:49   #3
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Тема называется Troubleshooting database performance [AX 2012] и там же указано, что это не "практические не влияет на производительность", а "включение этого параметра немного влияет на производительность, поэтому функциональность отключена по-умолчанию":
because the inclusion of this information has a small effect on performance, the functionality is not turned on by default.
Не рекомендовал бы включение этого параметра на боевой системе, если с производительностью нет проблем. А когда появятся проблемы - можно включить и посмотреть "кто виноват" и "что делать".
Старый 15.02.2014, 15:43   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
тут ещё вопрос в том, насколько small действительно small
это всяк по-разному понять может
Вячеслав
Старый 15.02.2014, 17:04   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я подозреваю, что весь overhead сводится к посылке одного лишнего SQL-оператора в начале каждой транзакции. (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189252.aspx - SET CONTEXT_INFO).
Насколько я знаю, соединения с сервером БД реюзаются между разными пользовательскими сессиями. Когда транзакция начинается - захватывается новое соединение с БД, после того как транзакция завершается - соединение еще сколько-то (кажется 30 для SQL Server) секунд держиться системой для повтороного использования. Соответственно - чтобы контекст установить, достаточно просто выполнять этот оператор в начале каждой транзакции. (Кстати - надо будет попробовать то же самое сделать в DAX2009, засунув соответствующий оператор в ttsNotifyBegin().)
Вообще я никогда не отключаю никакие отладочные галочки на боевых серверах. По моему опыту - реального видимого пользователями замедления они не создают, а возможность быстро диагностировать проблему - дорого стоит.
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2).
Старый 15.02.2014, 17:29   #6
shogel is offline
shogel
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
,,,там же указано, что это не "практические не влияет на производительность", а "включение этого параметра немного влияет на производительность, поэтому функциональность отключена по-умолчанию"
Я процитировал менеджера Dynamics AX Performance Team выступавшего на конференции. Если быть точным, то он сказал, что его группа "не выявила падения производительности при включенном параметре".
Однако я полностью согласен, что срочно бросаться включать "SET CONTEXT_INFO" на рабочем приложении не стоит Например, по словам одного из партнеров, этот параметр может привести к ошибке в работе с ODBC источниками данных.
Старый 15.02.2014, 18:09   #7
Kabardian
Записей в блоге: 14
...ну, там много разных галочек и "никакие" совсем уж категорично звучит, но я понял примерно, что вы имеете ввиду.
В AX 2012 вопреки традиционным заявлениям Microsoft об улучшении производительности, я пока наблюдаю обратную ситуацию - она субъективно по ощущениям стала заметно ниже. Поэтому переживаю как бы не усугубить ситуацию.
А вот это уже интересная деталь, спасибо.
Старый 15.02.2014, 19:28   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сильно замедлился интерфейс. Различные обработки и разноски стали быстрее, особенно в пакетном режиме - в разы.
Ivanhoe as is..
Старый 17.02.2014, 16:26   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
А может и не привести.. Включил месяц назад на пробу, выключать не планирую. DMF с ODBC источниками данных работает как и прежде
UPD 2015.04.09 - Перестают работать 'не MS SQL' (не T-SQL) источники (например, Oracle)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
dynamicsaxbi: Events: Microsoft Dynamics AX Technical Conference 2014 Blog bot DAX Blogs 0 07.02.2014 03:17
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
