Старый 11.02.2014, 12:25   #1
axotnik88 is offline
axotnik88
Редактирования поля
Добрый день, коллеги!
Подскажите пжл, как сделать одно поле на таблице SalesLine доступно к редактированию согласно одной привилегии, везде по системе это поле должно быть запрещено к редактированию. Создал привилегию, в узел table добавил salesLine, потом добавил поле. Установил EffectiveAccess Update. Потом на форме SalesTable в разделе permission, везде для поля поставил read.
Заранее благодарю.
Ax 2012
Старый 11.02.2014, 19:25   #3
axotnik88
правильного решения так и не нашел, так как система берет максимум по доступу, если в какойто форме для этого поля стоит редактировать, то и по всей системе для этого поля будет также. пришлось кодить.
Старый 12.02.2014, 10:55   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Не совсем правильный вывод.
У вас пользователь входит в одну роль? Прямо на роли укажите правильный доступ на таблицу и поле - должно получиться.
P.S. первое сообщение тяжело читать - можете переформулировать? Отдельно - что нужно получить и отдельно - что для этого сделали.
Ivanhoe as is..
Старый 12.02.2014, 12:07   #5
axotnik88
Есть в таблице одно поле. Данное поле необходимо закрыть к редактированию всем пользователям. Но необходимо создать привилегию, согласно которой это поле будет доступно к редактированию.
Так как это поле было добавлено в SalesLine, необходимо пересмотреть все формы, привилегии с участием SalesLine, и везде запретить update. Что очень трудо-затратно.
Старый 12.02.2014, 14:05   #6
abv2703 is offline
abv2703
Ню, чо-нить изобразить в validateField()
Старый 12.02.2014, 15:03   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ну вот вы правильно ответили - нужно во всех привилегиях, кроме одной, закрыть это поле. Зачем программировать то?
Есть удобный инструмент по настройке прав доступа, он выложен как бета-версия на InformationSource. Советую поставить - сэкономите кучу времени.
Ivanhoe as is..
Старый 12.02.2014, 16:53   #8
axotnik88
Проблема в том, что SalesLine участвует во многих привилегиях- и это займет не один день. а можно ссылку на инструмент? Заранее благодарю.
Старый 12.02.2014, 17:10   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../hh859729.aspx
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), axotnik88 (1).
Старый 13.02.2014, 12:50   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Обратите внимание, что после установки инструмента, появляется в т.ч. новые пункты меню в контекстном меню в AOT - рядом с перекрестными ссылками. Если посмотреть все вхождения по таблице SalesLine, то не все так страшно - выгрузите список в Excel (там кнопка есть), постройте сводную с фильтрами и увидите, что на самом деле не так много привилегий, имеющих доступ к таблице > чтения:
EPSalesTableEditMaintain
ProjInvoiceProposalMaintain
ProjSalesItemReqMaintain
PurchCreateFromSalesorderPurchProcess
ReturnFindSalesOrder_ActionMaintain
ReturnTableDetailsMaintain
SalesCreateDropShipmentProcess
SalesFiscalDocumentMaintain_BR
SalesReleaseOrderPickingMaintain
SalesTableDetailsMaintain
SalesTableJournalMaintain
SMAServiceOrderTableDetailsMaintain
Ivanhoe as is..
Запрет редактирования поля kashperuk DAX: Программирование 14 29.11.2007 08:09
Возможность редактирования поля 1 раз polygris DAX: Программирование 2 26.07.2006 20:16
Поля недоступны для редактирования DreamCreator DAX: Программирование 5 27.10.2005 09:36
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Запред редактирования поля Dimitry DAX: Программирование 7 28.10.2003 09:18
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
