Старый 03.02.2014, 17:00   #1
АртемМелихов is offline
АртемМелихов
Аватар для АртемМелихов
120 / 10 (1) +
Изменения Свойств поля из кода, при создание отчета
Собственно не могу понять как это сделать. Есть отчет, и позицию одного поля данных я хочу менять. Пробывал через AOTgetProperty AOTsetProperty. НЕ РАБОТАЕТ!
Старый 04.02.2014, 19:15   #2
AK-76 is offline
AK-76
Надо поменять позицию контрола Runtime или на время?
Если второе, то AOTgetProperty AOTsetProperty AOTsave.
Старый 04.02.2014, 20:34   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Скорее всего на время. Есть вариант проставить у контрола свойство AutoDeclaration в Yes, но это скорее всего ничего не даст. Лучше сделать два одинаковых контрола в разных местах (AutoDeclaration=Yes) и по очереди менять свойство Visible, то у одного, то у другого.
// no comments
Создание вложенного отчета reporting MikeR DAX: Программирование 0 26.02.2012 09:39
Как получить стек вызовов без изменения кода? Ilia# DAX: Программирование 2 24.01.2006 11:04
траблы при выделении черным цветом и указанием слоя изменения кода... NetBus DAX: Программирование 8 14.07.2005 18:31
Часовой пояс GMT +3, время: 05:13.
