Старый 24.01.2014, 17:56   #1
AK-76 is offline
AK-76
MorphX report -> SSRS
Коллеги,
AX 2009, есть необходимость сконвертировать большое количество кастомных отчетов в SSRS AX 2012. Попробовали выгружать в XPO конвертировать в XML - работает, но только в случае, когда для Control указано позиционирование
Name #CustTable_AccountNum
Left #0.00 mm
Top #0.00 mm
Width #20.00 char
То есть, если Top, Left, Width указано Auto его надо предварительно конвертировать в точное значение, иначе в XPO его не будет. Это можно сделать прокликав все контролы через Свойства, но думаю можно найти способо сделать это программно.
Долгий путь есть - проходить все дерево контролов искать для каждого Auto свойства из EDT. Хотелось бы использовать функцию вычисления позиций, которая используется при запуске отчета или при кликании в форме Свойства.
Старый 29.01.2014, 01:14   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
На всякий случай
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../gg724122.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: AK-76 (1).
Старый 31.01.2014, 16:34   #3
AK-76 is offline
AK-76
Спасибо, апгрейд SSRS 2012 из SSRS 2009 проблемы не составляет. Задача в автоматическом апгрейде MorphX to SSRS. Эта задача тоже решена, но нужен precision design.
ssrs reports
kamalblogs: SSRS Tip: Prevent report execution through controller – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.09.2013 14:11
ax-erp: Walkthrough: Creating a Report Bound to a Report Data Provider Class (X++ Business Logic) [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2012 11:11
ax-erp: Report Data provider [RDP] as data source type in data set – SSRS reports [Dynamics ax 2012] Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
