Старый 24.01.2014, 12:10   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
! Отчеты SSRS не показывают данные
Dynamics AX 2012 R2 CU7.
Если пользователь входит в роль Системный администратор, то отчет все показывает (например, Ведомость прихода - расхода по складу). Если убрать Системного администратора - то отчет строится, табличка рисуется, но в табличке все ячейки пустые.
Аналогично по другим отчетам (ОСВ по ГК и т.п.). Есть какие-то идеи?
Ivanhoe as is..
Старый 24.01.2014, 13:27   #2
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
79 / 48 (2) +++
Посмотрите в книге по AX2012 глава 9 стр. 418. Возможно ваш случай там.
Старый 24.01.2014, 14:15   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Там общие рекомендации. Они все выполнены. У нас проблема другого плана. Отчеты строятся и показываются корректно для роли Системный администратор. Как только эту роль отбираешь - отчеты строятся, но с пустыми строками.
Ivanhoe as is..
Старый 24.01.2014, 15:52   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
В плане предположения - XDS. Этот Фреймворк очень хитро иногда отрабатывать может.
Axapta book for developer
Старый 25.01.2014, 00:59   #5
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Отчеты и роли стандартные или есть кастомизация? Можете привести пример отчета и настроенной роли, когда отчеты не показывают строки?
По поведению, действительно, очень похоже на XDS, либо RLS, но обе эти фичи надо специально настраивать (XDS разрабатывать), чтобы они ограничивали доступ к данным.
Старый 25.01.2014, 14:05   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Xds, rls нету. Отчет - ведомость прихода расхода в запасах. Про роли чуть позже отпишусь, но делали и свои, и стандартную, в которой этот отчет есть.
Ivanhoe as is..
Старый 27.01.2014, 16:43   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Добавил пользователю все роли, кроме Системный администратор. Проблема та же. Пример на картинке.
Миниатюры
ID:	8705   Нажмите на изображение для увеличения
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 27.01.2014 в 16:53.
Старый 28.01.2014, 00:52   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Практика показывает, что чудес не бывает. Начал детально смотреть отчеты. Оказывается, что, например, в отчете Ведомость прихода-расхода есть явно заданные объекты, к которым нужны права доступа (см. отчет в ветке SSRS в AOT). Проверив права, обнаружил, что на таблицу InventIncomeOutlayTmp_RU прав не было. Дал права - отчет строится без проблем.
Напрашивается вывод, что локализация вообще не тестирует права доступа! Эта таблица не добавлена ни в одну роль.
Ранее уже столкнулись с тем, что русские печатные формы типа Счет на оплату, Накладная, СФ также не печатаются из-за прав доступа, при этом ошибки выдавались совершенно "левые" и без глубокого дебага не обходилось.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5), S.Kuskov (2), Kabardian (1).
Старый 28.01.2014, 19:15   #9
Kabardian
Записей в блоге: 14
Мы столкнулись с тем, что для Счета на оплату совсем не созданы security artefacts. В частности, это касалось сервиса FormLetterService и метода в нем по обработке Счета на оплату.
Старый 28.01.2014, 12:58   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Дополню про ОСВ. В SSRS отчете явно прописана только таблица RLedgerTurnoverSheetLine, но для печати ОСВ этого не достаточно. Нужно еще явно дать права на таблицу RLedgerTurnoverSheetHeader. Права давать в привилегию RLedgerSheetGeneralLedger_Generate.
Ivanhoe as is..
ax2012, ax2012r2
AX2012 SSRS - как раскидать отчеты по серверам EVGL DAX: Администрирование 1 03.05.2013 18:36
Отчеты SSRS и фильтрация Dreadlock DAX: Программирование 1 16.04.2012 12:08
Не все отчеты SSRS отображаются портале Dreadlock DAX: Программирование 1 12.01.2012 12:05
Я стараюсь отчеты с расшифровкой делать... через группировку в Excel... OLAP... комбинацией OLAP + SSRS. mazzy DAX: Программирование 31 10.04.2010 12:20
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
