Старый 28.12.2013, 14:38   #1
r2d2 is offline
r2d2
Работа с со Stringedit
День добрый, необходимо изменить номер элемента справочника "Аналитика", и сделать аналогичные изменения во всех проводках, в которых присутствует данная аналитика.
Существует обработка которая выдает на форме проводки с данной аналитикой. Я хотел создать на форме этой обработки stringedit для ввода пользователем нужного ему номера. Далее по кнопке произвести редактирование справочника аналитики и всех найденных проводок. Однако столкнулся с тем что stringedit должен быть привязан к datasource. В связи с чем вопрос - как выйти из ситуации. Т.е. как сделать так чтобы пользователь вводил необходимый ему номер и затем по нажатию кнопки записывался в справочник и менял аналитику в проводках?
Старый 28.12.2013, 21:36   #2
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от r2d2 Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Может не до конца понял Вашу задумку, но привязывать StringEdit к Datasource необязательно, можно задать ему просто некоторый строковый Extended data type. Также определить ему свойство AutoDeclaration в Yes и после нажатия указанной выше кнопки, считав введённое пользователем значение из контрола и выполнив некоторые проверки (на пустоту или какие-либо ещё), выполнить данную функцию, передав в неё считанное значение.
За это сообщение автора поблагодарили: r2d2 (1).
Старый 29.12.2013, 14:02   #3
Что значит "изменить номер элемента справочника"? Описание похоже на функционал переименования первичного ключа (в контекстном меню записи в справочнике аналитик выбрать "Паспорт записи" и там нажать соотв. кнопку).
StringEdit == Динамическая строка поиска KingPeas DAX: Программирование 15 02.03.2012 05:28
функционал Работа с документами и создание договора в Word GM2005 DAX: Функционал 5 28.09.2009 14:49
DataSources и StringEdit на форме Poleax DAX: Программирование 3 16.05.2008 11:32
Ruslan Goncharov: Dynamic enabled() property for StringEdit and arrows Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 20:05
Совместная работа заказчика и исполнителя в разных или одном слое? Кузин Владимир В. DAX: Программирование 6 08.08.2006 10:02
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
