Старый 26.12.2013, 11:21   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Перенос ГФО 2009 -> 2012
Требуется перенести настроенный отчет в ГФО из 2009 в 2012.
Есть ли способ без программирования и ручного копи-паста настроек каждого поля?
Старый 26.12.2013, 11:53   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Если структура данных не изменялась, то можно пробовать через группу определений и таблиц входящих в настройку.
Предварительно убедиться, чтоб у всех полей типа RefRecId тип данных был именно RefRecId, а не RecId (раньше были места), иначе послетает связь
Но в АХ12 другая же структура фин аналитик, и если в ГФО это было учтено, то все потеряется, да и штатным переносом таблиц не зальется, тк структура таблиц другая.
Проблема непереносимости ГФО давно поднималась, разработчики МС обещали подумать (есть где-то эти посты). Но я бросил за этим следить - всегда был свой импорт\экспорт (правда, не в АХ12).
Есть же загрузка поставляемых шаблонов, может и выгрузка теперь есть.
Старый 26.12.2013, 15:16   #3
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Еще подумалось:
АХ2009 же должна до АХ12 обновляться штатно (приложением поверх)?
Можно перенести ГФО через импорт штатный в чистую АХ2009 и накатить туда АХ12 и уже из нее переносить, опять же штатными группами определений импортом, в проектную АХ12.
Старый 27.12.2013, 07:31   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Ежели говорить за штатный перенос таблиц с финаналитикой, в т.ч.являющихся предметом обсуждения, т.е настроечные для ГФО - не верю ! ©
Перенос модификаций из 2012 в 2009 trud DAX: Программирование 5 11.06.2013 13:00
SQL ошибка при апгрейде 2009 -> 2012R2 (SQL Server 2012) eugenet DAX: Администрирование 3 01.03.2013 18:31
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
