Старый 18.12.2013, 09:50   #1
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
не удается развернуть custom service (ax2012R2)
Привет.
Пытаемся на AX2012R2 создать и развернуть простой custom service. При публикации получаем набор ошибок. Для проверки взяли пример вот отсюда sumitsaxfactor: Create Your First Custom Service [AX 2012], сохранили все имена и тд, но все равно получаем
Информация Сообщение (09:41:32 am) Начало генерации артефактов .NET WCF
Информация Сообщение (09:41:32 am) Очистка временного каталога
Ошибка Сообщение (09:41:32 am) Имя типа не существует.
Ошибка Сообщение (09:41:32 am) API отражения AppConfigClassAction.getAttribute() не удалось создать и возвратить объект AifCollectionTypeAttribute. Проверьте параметры.
Предупреждение Сообщение (09:41:32 am) Создание службы может быть не выполнено из-за ошибки инкрементного построения.
Информация Сообщение (09:41:32 am) Создание артефактов для службы "SamCustomService"
Информация Сообщение (09:41:32 am) Создание файла конфигурации WCF
Информация Сообщение (09:41:32 am) Создание сборки .NET
Ошибка Сообщение (09:41:32 am) Не удалось развернуть порт "SamCustomServiceGroup".\nОшибка:
c:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\ServiceGeneration\SamCustomService.cs(38,19) : error CS0234: The type or namespace name 'SamCustomServiceTest' does not exist in the namespace 'Dynamics.Ax.Application' (are you missing an assembly reference?)
c:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\ServiceGeneration\SamCustomService.cs(38,60) : error CS0234: The type or namespace name 'SamCustomServiceTest' does not exist in the namespace 'Dynamics.Ax.Application' (are you missing an assembly reference?)
c:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\ServiceGeneration\SamCustomService.cs(96,19) : error CS0234: The type or namespace name 'SamCustomServiceTest' does not exist in the namespace 'Dynamics.Ax.Application' (are you missing an assembly reference?)
c:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\ServiceGeneration\SamCustomService.cs(96,60) : error CS0234: The type or namespace name 'SamCustomServiceTest' does not exist in the namespace 'Dynamics.Ax.Application' (are you missing an assembly reference?)
При инкрементной компиляции CIL похожая ошибка:
Ошибка Сообщение (09:47:38 am) Имя типа не существует.
Ошибка Сообщение (09:47:38 am) API отражения AppConfigClassAction.getAttribute() не удалось создать и возвратить объект AifCollectionTypeAttribute. Проверьте параметры.
Есть у кого-нибудь решение данной проблемы ?
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Installing the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
sumitsaxfactor: Create Your First Custom Service [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.05.2012 19:14
axblog4u: Dynamics AX2012: Create Custom Service using X++ Blog bot DAX Blogs 0 24.01.2012 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:23.
