|  27.02.2004, 17:23 | #1 |
| Lina A. | печать CRM предложения
			пытаюсь получить CRM предложение в формате Word для этого: 1. создаю шаблон CRM предложения CRMQuot.dot в нем bookmark - CompanyName и кое-какие слова 2. настраиваю тип документа в Axapta "документ по CRM предложению": таблица - smmQuotationTable файл шаблона - CRMQout.dot таблица данных - CompanyInfo поле данных - Name закладка - CompanyName 3. создаю предложение в системе 4. по предложению создаю документ типа "CRM предложение" открывается пустой документ Word а аксапте получаю предкпреждение - Закладка "CompanyName" не существует подскажите пожалуйста - что не так? почему не подхватывается созданный шаблон? спасибо |
|  27.02.2004, 19:41 | #2 |
| Участник |
			Странно. Должно работать. Где-то у вас ошибка Возьмите salestool по CRM. Там есть пример вывода CRM-предложения в Word. Тамже есть шаблон и настройка. Посмотрите. Скорее всего, что-то у васне так. |
|  24.03.2004, 13:34 | #3 |
| Участник |
			Возьмите salestool по CRM. Там есть пример вывода CRM-предложения в Word. Тамже есть шаблон и настройка. Посмотрите  это лежит на партнерском сайте , да .... если да, то могешь прислать... ни как немогу загрузиться Ok Заранне спасибо |
|  24.03.2004, 16:29 | #4 |
| Lina A. |
			видимо, mazzy имел в виду демоскрипт по CRM - там есть пример шаблона, да но никак не описан процесс настройки типа документа для CRM-предложения это есть в русской документации - не в английской! одно НО! - там не написано, что для того, чтобы подхватывался шаблон документа должна стоять галочка "Проверка таблиц" - это мне ответили на PartnerSource, хотя в справке написано, что галочка совсем для другого - не верьте -)) |
|  24.03.2004, 19:07 | #5 |
| Участник |
			да, процесс настройки в демоскрипте не описан. но в базе есть настроенный документооброт + шаблон .dot |
|  25.03.2004, 11:56 | #6 |
| Участник |
			Я видимо что то пропустил  ;-( из клиентов предложение можно напечатать а из модуля crm нет. надо шаблон создавать... чтоб crm предложение напечатать. я прав?
|  25.03.2004, 12:49 | #7 |
| Участник |
			Волшебники  подскажите из каких таблиц и каким полям присвоены закладки в шаблоне CRM QLConf QLQty QLUnit QLDisс QLDiscPercent QLAmount QLName |
|  25.03.2004, 13:09 | #8 |
| Lina A. | Цитата:
	 а поля - смотрите соответствие по названиям в документе. таблицы: smmQuotationTable - заголовок предложения smmQuotationLine - строки предложения если получится вывечти несколько строк предложения в документ - расскажите как  я пока не пробовала |
|  25.03.2004, 13:44 | #9 |
| Участник |
			ShadowFromXZone, а демобаза у вас есть? выслать ее я не смогу - она большая. Возьмите таки демобазу с сайта MSBS. Там все настроено. |
|  25.03.2004, 14:30 | #10 |
| Участник |
			демко база есть но там  в настройка этого документа этих полей нет ;-(
|  25.03.2004, 14:31 | #11 |
| Участник |
			1) В мане написано что можно использовать шаблоны Excel. Но при любых настройках выдает word 2) как красиво вывести строки предложения? (пр: в рамке) |
|  25.03.2004, 14:42 | #12 |
| Участник |
			При создание документа используя демо шаблон с настроенными полями выдает обшибку - Закладка 'Quotationnumber' не существует в шаблоне word исть такая закладка в Axapta насТроено smmQuotationTable | QuotationId | Quotationnumber | V | }{то знает в чем сей траПл |
|  25.03.2004, 16:00 | #13 |
| Lean Six Sigma | Цитата:
|  25.03.2004, 17:00 | #14 |
| Участник |
			переводы строк уже сделал и опубликовал Максим Горбунов http://forum.mazzy.ru/index.php?show...indpost&p=1091   |
|  25.03.2004, 18:00 | #15 |
| Lina A. |
			документы Excel можно создавать на основе Типа документа Excel можно также использовать шаблон документа Excel - с любыми рабочками еще раз!!! чтобы шаблон документа подхватывался, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО поставить галочку - Проверка таблицы при настройке Типа документа иначе шаблон игнорируется вообще по-моему, эта настройка не описана нигде   |
|  29.03.2004, 14:31 | #16 |
| Участник |
			В демо скрипте написано  Модуль CRM полностью интегрирован с модулем CRM (наверное имеется в виду SCM) (управление цепочками поставок) что это такое можно узнать где ни то по подробее или что под этим понимается в Axapta |
