Старый 24.10.2013, 19:09   #1
Буденый is offline
Буденый
? Update - stored procedure sp_getapplock returned error code -3
Добрый день!
Подскажите, кто сталкивался с блокировками на уровне БД, вываливается ошибка в бизнес-процесе, который создает E-mail:
Cannot obtain lock on resource:'Lead_0b9dfs8a0-4d3a-e321-a55a-00505688020f', mode:Update - stored procedure sp_getapplock returned error code -3
Ошибка проявляется периодически при создании действия из бизнес процеса. БП стартует при создании действия типа Fax:
1. На создании Fax - висит плагин, который обновляет информацию в интересе.
2. На создании Fax - отрабатывает БП, который на первом шаге создает E-mail. На создании E-mail отрабатывает тот же плагин, который отрабатывает и на создании Fax.
На шаге создания E-mail валится БП, с ошибкой выше.
Плагин на действиях в интересе обновляет 3 поля.
Старый 24.10.2013, 19:17   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
1. Ошибка видимо в плагине.
Он запись обновил и не отпустил транзацкию.
и Вы не можете к ней обратиться.
На каком шаге у Вас плагин зарегистрирован?
В общем попробуйте плагин в асинхронный режим перевести.
или на шаг PreOperation
Вдруг без глубокого анализа это поможет.
Мой блог https://procrm.tv
Последний раз редактировалось g.Naukovych; 24.10.2013 в 19:34.
Старый 25.10.2013, 11:56   #3
Буденый is offline
Буденый
g.Naukovych, спасибо за ответ.
Запись похоже блокируется другим плагином, который висит на обновлении интереса.
В моем случае нужно обрубить выполнение плагина, если запись создается из Workflow. Можно как-то в плагине отследить, что запись создавалась из БП не создавая дополнительных полей-флагов?
Старый 25.10.2013, 12:07   #4
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Если честно не знаю.
Запись создается пользователем, от которого WF работает
Можно так проверить. Он же служебный обычно.
Старый 02.11.2013, 13:31   #5
Если говорить о действиях, то у них есть стандартный атрибут IsWorkflowCreated, как раз для этих целей. Так же, в плагине можно проверить глубину вложенности процесса. Обычно по ней можно понять, вызвано ли выполнение действием пользователя, или это уже какая то цепная реакция.
За это сообщение автора поблагодарили: Буденый (1).
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
