Старый 09.10.2013, 18:43   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Сумма ввода в эксплуатацию
Здравствуйте!
Каким образом в таблице Модель учета ОС (RAssetStandarts) заполняется поле Сумма ввода в эксплуатацию (RAssetStandarts.AcquisitionPrice)?
Почему-то одна из строчек модели по ОС имеет различную на 1 копейку от других строчек моделей по этому же ОС сумму. Пытаемся выяснить почему так получается
Старый 09.10.2013, 21:58   #2
JuniorAx is offline
JuniorAx
Добрый вечер! Могу ошибаться, но по моему сумма заполняется вручную на этапе когда ОС находится в статусе "Запланировано". Но это в 3 версии так, и вполне возможно что только у нас. Если всё таки я прав то получается что просто пользователь ошибся при вводе суммы.
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (5).
Старый 10.10.2013, 02:05   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Спасибо, тоже была такая мысль. Но хотелось бы точнее знать, возможно, у кого-то была такая же ситуация.
Для номенклатуры этого ОС сумма в складских проводках колеблется именно по этим значениям. Тогда, возможно, "Сумма ввода в эксплуатацию" в RAssetStandarts попадает именно из этих складских проводок. Но какая здесь связь с кодом модели учета ОС?
Старый 10.10.2013, 09:34   #4
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Вы, наверно, приобретали сразу несколько ОС по одной строке закупки. Вот система и скорректировала на копейку стоимость одного ОС, чтобы выйти на общую сумму без НДС по строке закупки.
Старый 11.10.2013, 14:39   #5
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Сообщение от Кирилл Егоров Посмотреть сообщение
Возможно, но, к сожалению, проблема сейчас не воспроизводится
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Доп. затраты по ОСу до ввода в эксплуатацию cho DAX: Функционал 9 15.07.2009 12:11
ОС: Ошибка при создании строк журнала ввода в эксплуатацию через групповую операцию USTA DAX: Функционал 1 14.05.2009 15:55
сторно ввода в эксплуатацию krmik DAX: Функционал 7 12.07.2005 07:26
Сторно ввода в эксплуатацию и возврат ОС Людмила DAX: Функционал 6 03.05.2005 21:10
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
