Старый 04.10.2013, 09:45   #1
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Производительность и ключ InventDim
Разрабатываю OLAP для DAX 2012.
В тестовой базе около 1 000 000 InventDim.
Для атрибута InventDimId SQL выводит рекомендательное сообщение: Используйте числовые ключевые столбцы для атрибутов, у которых 500 000 и больше членов.
В связи с этим возник такой вопрос: а почему, собственно, в Аксапте используется строковой InventDimId? Все равно Аксапта генерирует его автоматически, обычный пользователь его не видит. Таблица InventDim часто бывает довольно большая. Не лучше ли с точки зрения производительности, если бы InventDimId был бы типа int64?
I could tell you, but then I would have to bill you.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3).
Старый 04.10.2013, 09:52   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
исторически сложилось, на заре почти все идентификаторы были строковые, 64 битов вроде не было
Старый 04.10.2013, 10:15   #3
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Исторически все нумераторы (за очень редким исключением) буквенно-цифровые для того, чтобы:
1. можно было задавать суффиксы-префиксы (для разных целей)
2. можно было использовать более компактную нумерацию (не только цифры, но и буквенный алфавит)
http://axapta.mazzy.ru/lib/numbersequenceformat/
а также
http://axapta.mazzy.ru/lib/numbersequence/
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1).
Старый 04.10.2013, 10:16   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Следуя логике AX 2012 MS должен был переделать ключ на recid Не успел или не захотел...
Ivanhoe as is..
Старый 04.10.2013, 10:17   #5
гады они со своим новым подходом
Старый 04.10.2013, 10:36   #6
twilight is offline
twilight
MCTS
а также
1. Для каких целей можно использовать префиксы / суффиксы в InventDim? Я вижу только вариант, если передавать из одной базы в другую и при этом использовать старый inventDim, но это какой то очень редкий случай и никто не мешает в новой базе сгенерировать новый inventDim по комбинации аналитик.
2. Компактная нумерация это хорошо, если бы InventDimId печатался в документах или выводился на формах, а так с точки зрения БД компактнее как раз число.
Старый 04.10.2013, 10:38   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Ну так сначала они насильственно переделали все строки на UNICODE, в результате чего размер ключа увеличился в два раза. Потом они начали георически бороться с последствиями. Причем смысл перехода на unicode не очень понятен. Если у нас в БД стоит немецкая кодовая таблица, то даже если кодировка поддерживает кирилицу и китайские ироглифы, все равно вся сортировка в системе будет немецкой, а не русской или китайской. То есть - столько гемора, а по большому счету - 50% проблем интернационализации не решено...
Старый 04.10.2013, 10:42   #8
twilight is offline
twilight
MCTS
RecId всегда был и в сопоставлениях прводок по поставщикам / клиентам связь по нему была всегда.
Старый 04.10.2013, 10:43   #9
twilight is offline
twilight
MCTS
Вот тоже так думаю. InventTrans, например, связывается с InventTransOrigin по RecId.
Старый 07.10.2013, 09:13   #10
ice is offline
ice
Аватар для ice
RecId не был int64. при миграции данных связь по RecId только мешает
Старый 07.10.2013, 09:44   #11
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А почему мы привязались к recid ?
Можно было просто использовать числовой идентификатор. Номерные серии легко до этого допиливаются, чтобы возвращать целочисленное значение.
Кстати, при одинаковом объеме занимаемого в памяти места, целочисленные ключи, по идее, должны работать в БД быстрее чем строковые. Поэтому InventDimId, InventTransId и.т.п. напрашиваются на то чтобы быть целочисленными (ну или int64)
За это сообщение автора поблагодарили: handy-comp (1).
Старый 07.10.2013, 10:47   #12
думайте дальше.
для того, чтобы отделить inventDim с ячейками и паллетами от обычных,
для того, чтобы отделить inventDim на разных юр.лицах, если юр.лица разделяют общий склад.
да, мало ли для чего?
Не знай... Наработался я с "компактной нумерацией" в Конкорде. Где для разных целей выделялись числовые диапазоны. Ну его нафих. Пусть лучше будет больше возможностей с префиксами и суффиксами. Пусть эти возможности будут даже за счет небольшой потери производительности.
Старый 07.10.2013, 11:15   #13
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Вот далась тебе эта сортировка - раньше хранить нормально вместе немецкий и китайский нельзя было. Вообще. А теперь можно и это хорошо. Потом, что есть "правильная" сортировка для данных хранящихся вперемешку на английском, русском, мандаринском, французском и немецком ? Нет ее. Или есть, но разная с точки зрения китайца и француза, так что - в морг. Да, есть накладные расходы в виде "распухающих" из-за UNICODE ключевых полей, с этим в том числе борются введением суррогатных ключей.
По мне так большинство выкладок типа "строка быстрее int64" - скорее из области перфекционизма, но учитывая как в MS любят "наворачивать" архитектуру - будьте уверены, переведут и INVENTDIM на связи по RECID, ничтоже сумняшеся. А потом то же сделают с DATAAREAID (по аналигии с PARTITIONID). А потом - нормализуют связку {DATAAREAID;PARTITIONID} вынеся ее во внешнюю таблицу и ссылаясь на нее по RECID.. А потом.. Перфекционизм, итить его
Хотя, может они и правы - время покажет
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.10.2013, 11:20   #14
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
По мне так большинство выкладок типа "строка быстрее int64" ...
Что правда ?
Я всегда был уверен в обратном. По крайней мере для строк занимающих 8 и более байт.
Старый 07.10.2013, 11:30   #15
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Что правда ?
Правда. Строка хранимая в юникоде как правило "длиннее" int64, это факт. А вот постулат о том что int64 "быстрее" (и насколько "быстрее") - неплохо было бы доказать
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.10.2013, 11:46   #16
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Попробую сделать сделать пример как дойдут руки.
Мнение свое сложил на основе обсуждений на SQL.ru - там были темы, где народ обсуждал оптимальную схему БД для биллинга. Однозначно высказывались в пользу целочисленных идентификаторов по сравнению со строковыми. Основной аргумент - на больших объемах (а в биллинге они большие) сравнение по числам (как следствие, поиск и.т.п.) должно идти значительно быстрее.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (2), Vadik (0).
Старый 07.10.2013, 11:51   #17
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Буду премного благодарен. В качестве затравки - у меня в INVENTDIM 4518730 записей, singleton_lookup-ы по INVENTDIMID составляют 99.997% ко всем чтениям (статистика снята с продуктива). Вот давайте эти singleton_lookup-ы и попробуем "разогнать" сменой связи c INVENTDIMID на RECID
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 07.10.2013, 14:27   #18
twilight is offline
twilight
MCTS
А что это дает?
А чем не нравится аналитика Владелец?
На проектах, которые я видел, InventDimId использовался только по прямому назначению и никак не модифицировался, потому и спрашиваю.
Старый 08.10.2013, 17:39   #19
handy-comp is offline
handy-comp
Тут думаю уместно будет вспомнить, что в InventDim построен кластерный индекс по InventDimId.
В таком случае, использование всяких префиксов и суффиксов в ключевом поле удорожает процесс вставки данных, т.к. приводит к фрагментации, т.е. лучше бы этим не пользоваться, тем более что выгода не очевидна.
Излишняя длинна ключа кластерного индекса тоже не на пользу, кластерный индекс используется для поиска по некластерным и значения ключа будет дублироваться для всех некластерных индексов. Отсюда опять удорожание процесса вставки и модификации данных, излишняя трата дискового пространства.
Т.е. для вставки и обновления данных конечно выгодней было бы иметь InventDimId типа Int64.
С другой стороны вопрос насколько выгодней и какого эффекта мы хотим достичь. Потому как на чтение данных эти изменения повлияют в меньшей степени, да и будет ли вообще заметен эффект на объемах типа 4,5 млн записей ...
Старый 08.10.2013, 18:08   #20
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Сообщение от handy-comp Посмотреть сообщение
Интенсивная вставка ? Обновления ? Мы все еще индекс на InventDim по InventDimId обсуждаем ? Напомню, основной способ доступа - singleton_lookup
А можно "на пальцах" показать как префиксы в номерной серии приводят к усиленной фрагментации при вставке ? А то мне как-то казалось что при выделении в рамках одной сессии значение номерной серии монотонно возрастает, а в случае множественных сессий и неиспользования предварительного выделения номеров из серии фрагментация даже меньше чем при индексе по RecId и множественных инстансах AOS
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax2012, inventdim, производительность
InventDim::findOrCreate ice DAX: Программирование 24 23.12.2010 10:43
Вопросы по ReleaseUpdate DAX 2009 ansoft DAX: Программирование 7 31.08.2010 12:21
lookup для ItemId iz InventTable + InventDim + InventSum stalker25 DAX: Программирование 6 20.07.2009 15:50
InventDim.findOrCreateBlank - простое сложно? Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 5 25.10.2004 16:50
Работа с InventDim... NJD DAX: Программирование 11 17.06.2004 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
