Старый 07.10.2013, 13:32   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Каково название перечисления "жирности" шрифта?
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, по сабжу, не удобно писать числами
Старый 07.10.2013, 13:51   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
ReportControlBold
За это сообщение автора поблагодарили: Vasiliusis (1).
Старый 07.10.2013, 14:04   #3
Vasiliusis
ReportControlBold
Спасибо!
Старый 07.10.2013, 14:29   #4
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
ReportControlBold
Вы телепат прямо
Старый 08.10.2013, 06:17   #5
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Давно пользуюсь джобиком, ищет и в Name и в Label
static void TreeNodeEnumTypes(Args _args)
    TreeNode    TreeNode    =   TreeNode::findNode("\\Data Dictionary\\Base Enums");
    TreeNodeIterator    i       =   TreeNode.AOTIterator();
    TreeNode    item           =   i.next();
    DictEnum            Enum;
    int                 num;
    int                 counter;
    //str                 Name        =   "июнь";
    str                 Name        =   "bold";
    while (item)
        Enum = new DictEnum(enumName2Id(item.TreeNodeName()));
        for (num=0; num < Enum.values(); num++)
            if (Enum.value2Name(num) like "*" + Name + "*" ||
                Enum.value2Symbol(num) like "*" + Name + "*")
                info(strfmt("%1 %2", item.TreeNodeName(), Enum.value2Name(num)));
                counter ++;
        item = i.next();
    info(strfmt('Всего %1', counter));
Старый 08.10.2013, 09:15   #6
Vasiliusis
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Вы телепат прямо
почему? что не так?
Старый 08.10.2013, 11:44   #7
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
почему? что не так?
Ничего, просто я, прочитав ваш вопрос, подумал почему-то про ComExcelDocument_RU.
daxmusings: XLNT - A Most "Excellent" Framework for X++ Blog bot DAX Blogs 5 21.08.2013 10:45
emeadaxsupport: Adding a period to the Aging Period Definition and receive the error: "Unlimited can be used only in the first and last period" or "Unit must be less than 0" Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2013 06:11
emeadaxsupport: Dynamics AX Reporting Error "No such host is known" when running report which is based on cubes Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2012 22:11
Как сбросить флаг "Используется" в форме "Складской журнал" ATimTim DAX: Функционал 1 24.06.2004 19:19
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
