Старый 10.10.2013, 09:31   #1
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Сделать копию partition
в 2012 R2 появилась функция partition, которая по сути позволяет создать несколько инсталяций в одной.
Решал ли кто нибудь вопрос с дубрированием partition. типа берем текущий, и делаем его копию.(в одной и той же БД)
Какие подходы использовали?
Может есть какие стандартные фукнции для этого
Старый 10.10.2013, 21:07   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
маза на T-SQL процедурку написать по-быстрому
таблички только надо как-то отфильтровать для дубляжа
Старый 11.10.2013, 10:44   #3
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
Сотрудники компании GMCS
119 / 77 (3) ++++
На T-SQL процедурку по быстрому не напишешь: в 2012 во всех таблицах индекс теперь только по полю RecId, а не RecId+DataAreaId как было в 2009. В 2012 логично было бы сделать индекс RecId+Partition, но почему-то сделали индекс только по полю RecId.
Поэтому надо заморачиваться с корректным выделением RecId.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3).
Старый 11.10.2013, 11:03   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от bio_unit Посмотреть сообщение
Да ну не... Сложно поверить в это. Вы Partition с DataAreaId не путаете?
Старый 11.10.2013, 11:06   #5
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
119 / 77 (3) ++++
нет, не путаю, зайдите на SQL сервер и убедитесь что индекс RecId на таблицах включает только поле с RecId
Старый 11.10.2013, 11:33   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
kamalblogs: Data Partitions with Dynamics Ax 2012 R2
Я чего-то не понимаю
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3).
Старый 11.10.2013, 11:42   #7
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Кроме индекса по RecId Написать можно все что угодно. Откройте SQL и посмотрите.
Вообще я так понимаю основная проблема даже не с выделением RecId, а скорее с сохранением ссылок между данными, ведь в DAX2012 очень много связей по RecId.
Sergey Nefedov
Старый 11.10.2013, 11:52   #8
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
119 / 77 (3) ++++
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
да, конечно, так же есть проблема с сохранением ссылок
я эту проблему решил по аналогии как сделано в стандартном импорте из dat файла. Там еще с версии 2.5 была возможность сохранять ссылки по RecId в импортируемых данных.
Старый 11.10.2013, 11:55   #9
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
да действительно, походу для новых таблиц (те, что в 2012 созданы, а не пришли из других версий) только RecId в индексе
Старый 11.10.2013, 13:07   #10
SRF is offline
SRF
Не только для новых таблиц. Например, CustTable.
Да запоминать ссылки по RecId хорошо, главное чтобы не было каких нибудь полей с типом RefRecId\RecId(либо вообще без него) без релейшенов.
Если partion, например только для тестовых целей и на какое то время, то можно например от значений всех полей типом int64 отнять какое нибудь большое число, чтобы заведомо результат перешел куда-нибудь в отрицательный диапазон, чтобы подольше не вспоминать.
Sergey Nefedov
Старый 11.10.2013, 13:25   #11
bio_unit is offline
bio_unit
Аватар для bio_unit
119 / 77 (3) ++++
в том алгоритме импорта, который идет еще с версии 2.5 для сохранения ссылок по RecId релейшены не нужны
там просто ко всем значениям полей на базе RecId, RefRecId прибавляется одно и тоже число
главное правильно вычислить это число
За это сообщение автора поблагодарили: SRF (1).
Старый 11.10.2013, 17:42   #12
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Вот же, не раз возникали споры по поводу искусственных и естественных идентификаторов.
Придумали искусственные связи, теперь сиди и думай как сделать что-то, что раньше делалось простыми стандартными импортами. Зато привели структуру в одну из стандартных форм теории реляционных баз. Круто - полный программизм.
Старый 11.10.2013, 21:20   #13
SRF is offline
SRF
В принципе никто не мешает воспользоваться функцией импорта данных в партишн - msdn, но это наверняка не очень быстрый процесс. Единственно, что данные можно загрузить при первой инициализации, но это я думаю можно обойти, придется скорее всего удалить соответствующую запись в табличке SysSetupPartitionLog
Sergey Nefedov
partition
Подсчет записей в ax2012 с учетом DataArea и Partition. Как лучше? mazzy DAX: Администрирование 0 20.05.2013 18:02
Сделать левый join или сделать динамическую группировку в GRID kadet DAX: Программирование 10 12.03.2013 12:07
axaptacorner: Data partition in Ax 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 21.01.2013 21:11
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
