Старый 30.09.2013, 11:59   #1
ivor_zhdanov is offline
ivor_zhdanov
AOS Не использует память сервера
Добрый день!
Ситуация следующая - все прекрасно работало, и в субботу утром перестало...
ну а если точнее, то стало работать крайне медленно. Путем долгих поисков причины выяснилось, что пока все было хорошо, AOSы (axServ32serv.exe*32) использовали до гигабайта памяти.
На текущий момент, когда начались жуткие тормоза, AOSы потребляют 30-50 МБ, максимум - 130 и не желают больше. На сервере 32 ГБ памяти, а в результате используется только 5. Настройки maxbuffersize в реестре нет, MaxMemPercentage - 90%
Железный сервер под Application меняли, разворачивали систему на виртуальном сервере - результат тот же, не задействуется память...
Версия - Axapta CIS SP3
Буду очень признателен за любую помощь. Вплоть до денежной благодарности. Просто идеи пока кончились после 3х суточных танцев с бубнами.
Старый 30.09.2013, 12:18   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
не уверен что поможет, но случайно не отключали ли вы процесс print spooler на AOS? Просто я видел в третьей версии, как после ЛЮБОЙ попытки печати в Axapta, при отсутствии print spooler, AOS резко освобождал почти всю свою память и потом секунд 20-30 жутко тормозил, заново загружая все нужные данные назад. Я, когда-то, писал об этом на форуме mazzy: http://forum.mazzy.ru/index.php?show...=1&#entry14644
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), gl00mie (2).
Старый 30.09.2013, 12:41   #3
ivor_zhdanov
Спасибо за информацию, будем пробовать! Получится - отпишусь
Старый 30.09.2013, 13:55   #4
ivor_zhdanov
Сообщение от ivor_zhdanov Посмотреть сообщение
не помогло...
Старый 30.09.2013, 17:07   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А MaxMemPercentage изначально был прописан, когда "все было хорошо", или его прописали недавно?
В EventLog'е какие-нить предупреждения от АОСа есть?
PS. См. также рассуждения про настройки SmartHeap, влияющие на максимальный объем памяти, потребляемый АОСом: может, у вас в приложении где-нить в Appl.startupPost() появился код, выкручивающий эти настройки?..
Последний раз редактировалось gl00mie; 30.09.2013 в 17:14.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3).
Старый 30.09.2013, 18:03   #6
ivor_zhdanov
Функция Global::SmartHeapSizeUp() показывает, что Ахарта видит всего 2 Гб.
Хотя серверная операционная системе 64 битная и стоит там 32 гига.
Старый 30.09.2013, 18:07   #7
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ну а что вы хотели от 3-ей аксапты.
Там аос в принципе больше гига нормально использовать не может. Из-за чего приходилось аосы дублировать.
Аналогичное ограничение по ядрам проца. Эффективно не более 1-2 ядер задействовалось.
Поищите на форуме - эта тема активно обсуждалась.
Старый 30.09.2013, 21:58   #8
ivor_zhdanov
Сам АОS не вырастает выше 130 мегабайт, хотя раньше в среднем было 900 мег - 1 Гб. А АОS-ов у нас не меньше 10 шт. SQL 2005 находится на отдельной машине, памяти там 132 гиг, нагрузки на процессора не наблюдается.
Старый 01.10.2013, 08:57   #9
ivor_zhdanov
AOSов у нас более 20-ти
Проблема решилась.... очень тупым и банальным образом - полной переустановкой серверной части Axapta. Бл...ть!!!
DAX 4.0 AOS и память Roman777 DAX: Администрирование 18 11.12.2013 11:06
Использование выделенного сервера под AOS PlayingAlex DAX: Администрирование 2 13.06.2012 10:33
Еще раз про AOS и память Oleg V.Cat DAX: Администрирование 3 15.11.2007 11:42
Ещё один вопрос Возможность выбора сервера AOS у тонкого клиента Maksim13 DAX: Администрирование 7 19.10.2005 17:35
Исполнение методов класса на стороне сервера (AOS)? SnowMan DAX: Программирование 11 28.08.2003 16:15
Часовой пояс GMT +3, время: 21:20.
