Старый 25.08.2013, 22:49   #1
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Oracle + DAX2009
Преамбула :
- Оракла не знаю даже краем
- Оракл - база у клиента
- база - без хозяина (сама по себе, практически. На аутсорсе ))
Амбула :
- периодически возникает ошибка, а-ля :
Невозможно создать запись в XXX (YYY).
База данных SQL обнаружила ошибку.
Описание ошибки SQL: ORA-01654: unable to extend index DBO.I_50006SALESIDESHOPIDX by 1024 in tablespace AXDBIDX
Оператор SQL: INSERT INTO bla-bla-bla
Вопрос :
- не означает ли это, что Оракл как-то не совсем правильно сконфигурирован? Насколько я знаю, чтобы на Скуле такую ошибку получить - надо сильно постараться..
- куда, вообще, рыть (углубленное изучение Оракла - не предлагать ))
Best Regards,
Roman
Старый 26.08.2013, 01:13   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Подобно тому, как в Ms SQL есть файловые группы, в Oracle есть т.н. tablespace'ы. При создании таблицы и индекса указывается, в каком tablespace'е он(а) будет размещаться, в Аксапте для этого даже есть специально обученная формочка. Так вот, tablespace может быть автоматически расширяемым, а может быть фиксированного размера либо с ограничением по максимальному размеру.
Ошибки, подобные приведенной выше, в случае с Oracle DB как бы... "нормальны", просто tablespace оказался забит под завязку, и нужно пойти и увеличить его размер - разумеется, если под это еще есть свободное место в хранилище. В случае с индексами можно их пересоздать, чтобы избавиться от "шлака" и высвободить некоторое количество неиспользуемого места.
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (2), Logger (3), lev (2).
Старый 26.08.2013, 17:13   #3
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Спасибо. Обещали настроить именно так. Ждем-с )
Best Regards,
Roman
Скрипт для переноса данных Ax3.0 (Oracle) - Ax2009 (MSSQL) someOne DAX: Программирование 2 14.06.2011 14:53
dynamics-community.at: Discontinuation announcement: Oracle Datenbank Support in Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX auf Deutsch 0 25.01.2011 22:11
emeadaxsupport: Microsoft Dynamics AX 2012 announced and discontinuation of support for Oracle Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2011 17:11
Update ошибка в ODBC Oracle Link DAX: Программирование 2 03.12.2010 14:58
Знатокам Oracle listener DAX: Администрирование 1 23.01.2004 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
