Старый 10.07.2013, 15:53   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Помогите новичку с Enterprise portal - ScriptManager
Создаю страничку Site actions->Create->WebPartPage->(задаю название, выбираю шаблон) -> Create->в WebPartsList выбираю любой Dynamics* Web Part получаю сообщение
"Unable to add selected web part(s). The control with ID 'g_fe3b2593_3f04_460e_abda_1fa34a110239_content' requires a ScriptManager on the page. The ScriptManager must appear before any controls that need it."
Судя по описанию в инете это возможно, если asp.net 2.0. Но в IIS в настройках сайта указано 4.0.30319.
В чем может быть проблема?
AX2009 RU2, WSS 3 SP2
Последний раз редактировалось IKA; 10.07.2013 в 17:53.
Старый 10.07.2013, 18:18   #2
Maximin is offline
Maximin
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Не используйте ASP.NET 4.0 для портала. 2009я рассчитана на ASP 2.0.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Старый 10.07.2013, 18:56   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Да я, ест-но, уже пробовала и ни с 4 ни 2 не работает. Я так понимаю, что нужно добавить <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" runat="server" /> , но
1) мне кажется, это не совсем верно, тк, судя по мануалам, добавление web part должно работать без моих манипуляций
2) не понятно, куда. Как понять какая master page используется для создания данной страницы? (По sourceCode страницы я не вижу. чтобы master page вообще использовалась. это возможно? если да. то как понять на основании каких файлов генерится страница, чтобы вставить код с нужное место )
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
Solutions Monkey: Microsofty Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks - 1 Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 09:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
