Старый 10.06.2013, 20:53   #1
uchenik is offline
uchenik
Query UNION Ax2009 - идентификация строки
Объединяю в query с типом union две таблицы, к примеру PurchTable, SalesTable.
Нужен какой-то признак, для определения к какой из таблиц относится строка.
Добавлять столбец с tableid в таблицу не хочется.
Какие есть варианты решения?
Ax2009
Последний раз редактировалось uchenik; 10.06.2013 в 20:59.
Старый 11.06.2013, 01:13   #2
Вряд ли это возможно.
По сути, когда выполняется такой запрос, уже не существует PurchTable и SalesTable, есть только одна таблица - OrderTable, в которой есть пару идентичных/схожих полей.
Соответственно, если нужно знать, из какой таблицы пришла запись, нужно это иметь в поле этой новой таблицы, выбирая туда данные.
В SQL это можно было бы сделать через выборку константы, в АХ это не поддерживается, поэтому скорее всего нужно именнодобавлять в запрос еще одно идентифицируещее поле.
Но вообще - возможно стоит задуматься, а может это два отдельных запроса, если вас с результатами надо разные вещи делать в зависимости от таблицы?
Старый 11.06.2013, 03:21   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Где-то нарыл пример (сейчас не могу найти ссылку). Здесь код таблицы определяется по номеру датасорса, который содержится в поле unionAllBranchId. Важный момент - если у вас конструкция не UNOIN ALL - то определить источник записи невозможно, т.к. без ALL БД отсекает дублирующиеся записи и т.о. выводимая запись имеет неизвестный источник данных.
static void union(Args _args)
    Query                query;
    QueryBuildDataSource qbdsCustTable;
    QueryBuildDataSource qbdsVendTable;
    QueryRun             queryRun;
    CustVendTable        custVendTable;
    TableName            tableName;
    query = new Query();
    query.queryType(QueryType::Union);
    query.allowCrossCompany(true);
    query.addCompanyRange('ceu');
    query.addCompanyRange('cee');
    qbdsCustTable = query.addDataSource(tableNum(CustTable));
    qbdsCustTable.unionType(UnionType::UnionAll); // Include duplicate records
    qbdsCustTable.fields().dynamic(false);
    qbdsCustTable.fields().clearFieldList();
    qbdsCustTable.fields().addField(fieldNum(CustTable, AccountNum));
    qbdsCustTable.fields().addField(fieldNum(CustTable, Name));
    qbdsCustTable.fields().addField(fieldNum(CustTable, DataAreaId));
    qbdsVendTable = query.addDataSource(tableNum(Vendtable));
    qbdsVendTable.unionType(UnionType::UnionAll); // Include duplicate records
    qbdsVendTable.fields().dynamic(false);
    qbdsVendTable.fields().clearFieldList();
    qbdsVendTable.fields().addField(fieldNum(VendTable, AccountNum));
    qbdsVendTable.fields().addField(fieldNum(VendTable, Name));
    qbdsVendTable.fields().addField(fieldNum(VendTable, DataAreaId));
    queryRun = new QueryRun(query);
    if (!queryRun.prompt())
        return;
    while (queryRun.next())
        custVendTable = queryRun.getNo(1);
        tableName     = tableid2name(queryRun.getNo(custVendTable.unionAllBranchId).TableId);
        info (strFmt("%1 %2 (%3, %4)", custVendTable.AccountNum,
                                       custVendTable.Name,
                                       tableName,
                                       custVendTable.dataAreaId));
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), uchenik (1), Товарищ ♂uatr (1).
Старый 11.06.2013, 03:32   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
http://daxline.blogspot.com/2010/05/...eries-and.html
За это сообщение автора поблагодарили: uchenik (1).
Старый 11.06.2013, 07:42   #5
uchenik is offline
uchenik
Спасибо, так действительно лучше!
Порадовало расположение свойства UnionType.
Запросы-то разные, но отобразить нужно в одной таблице, а вот переходить к основной таблицы по полю SalesPurchId нужно на правильную форму
Ax2009
Ax2009 Не дает редактировать строки периодического журнала Arahnid DAX: Администрирование 5 02.11.2011 11:33
Ax2009 Вопрос про строки фактуры поставщиков Arahnid DAX: Программирование 4 01.07.2011 20:38
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
AX2009: Как создать Query со сложним условием t1.f1 = str(t2.f2) ? andriy_s DAX: Программирование 5 01.09.2009 16:23
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
